viewonline.php?sid=cff3dd1eddfe92ca03d4567532fab3f2Qui est en ligne ?
[1.9d]Avis sur fuméé au démarrage a froid
klastar
MessagePosté le: 14 05 2007 20:22    Sujet du message: [1.9d]Avis sur fuméé au démarrage a froid R&eacutepondre en citant
Ma 306 1.9d de 257 000km fume/broute au démarrage a froid,je suis obligé d'accéléré sinon ça fume beaucoup voir elle cale.
Les pistes vérifier:
-les bougies sont OK
-il n'y a pas de prise d'air(la poire d'amorçage reste dur)
-les injecteurs on été changés par de l'occas(ça serait dommage pour moi que les nouveaux soit en cause )
-le calage de la pompe parait correct d'apres mon garagiste.
Là je seche vous voyez pas d'autres possibilitées.
Partisan du TDO(Tous D'Origine)
chaze
MessagePosté le: 15 05 2007 0:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
quel couleur la fumée ?
klastar
MessagePosté le: 15 05 2007 7:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
blanche
Koma
MessagePosté le: 15 05 2007 14:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
la 106 1.5ld de mon voisin fais pareil, elle a 256 000 km, quand tu démarre tu dois rester pied au plancher, elle broute 10 secondes, une énorme fumée blanche , et après elle tient le ralenti
cela fais un an et demi que c'est comme sa il a changer le boitier de préchauffage, les bougies de préchauff (dont une impossible a sortir )
3so6
MessagePosté le: 15 05 2007 21:29    Sujet du message: demarrage a froid R&eacutepondre en citant
jai eu le meme souci mais moi c'etait les bougies de prechauffe
klastar
MessagePosté le: 16 05 2007 15:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai trouvé d'où venait mon problème.
J'ai une petite fuite entre un injecteur et le porte injecteur.
Je m'en suis rendu en levant le capot juste apres avoir roulé,en plus je sais maintenant pourquoi elle émettait une odeur bizarre(gasoil sur le moteur chaud)
Il me reste plus qu'à changer le train arrière
