viewonline.php?sid=37a986e69115bbe88ea87953888d1071Qui est en ligne ?
[probleme]Vibration dans le volant au freinage
306_champion_usa
MessagePosté le: 09 04 2007 22:14    Sujet du message: [probleme]Vibration dans le volant au freinage R&eacutepondre en citant
Voila quand je freine mon volant vibre et la voiture aussi!!!!J'ai tirer le frein a main doucement pour isoler le probleme et ca vien de l'ariere!!!!Quesque ca peut etre???
MessagePosté le: 09 04 2007 22:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
jante voilée ou mal equilibrée.
met ta roue de secour al aplace d'une des 2 roue et test.
Si ta roue de secour est differente de celle montée, je sais pas si ca fonctionera par contre
katana13
MessagePosté le: 10 04 2007 0:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
waip : EQUILIBRAGE FAUSSEE
306_champion_usa
MessagePosté le: 10 04 2007 18:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ok en plus ca doi etre ca psk javai une masse autocollante qui etai parti alors jlai remi a la vite fait sans la repasser sur l'equilibreuse!!!Vous ete sur que c'est ca???
katana13
MessagePosté le: 10 04 2007 18:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
on n'est jamais sur a 100% ,fais controler ton equilibrage deja,ret tu saurras
MessagePosté le: 10 04 2007 18:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
d'accord avec Katounet
306_champion_usa
MessagePosté le: 10 04 2007 18:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bon ben jvai monter 2 autre jantes piour voir ce que ca peut etre!!!Je vous tiens au courant!!!Merci
katana13
MessagePosté le: 10 04 2007 19:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bisou lulu
hannibal54000
MessagePosté le: 11 04 2007 10:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si sai quand tu freine ca vien de l avant a moin que quand tu appuy sur le frein ca freine de derriere ca le fait a quel vitesse moi ca me le fesai aussi meme le tableau de bord tremblé c etait les disque qui etait grave voilé a l avant et maintenant plus rien
vincenzo571
MessagePosté le: 11 04 2007 10:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Problème venant de l'arrière, au freinage Tambours ovalisés
hannibal54000
MessagePosté le: 11 04 2007 10:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok
306_champion_usa
MessagePosté le: 11 04 2007 11:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ben ca me le fait quand je freine avec la pedale quand j'appuye pas mal fort!!Et sinon ca me le fait des que je tire un tout petit peu le frein a main!!!!Ca a commencer a me le faire le jour ou j'ai monter mes jantes en 15" donc je penche pour l'equilibrage!!Surtout qu'au montage il y avai une masse autocollante qui avais voler et je l'avais remise vite fait sans passer sur lequilibreuse!!Les tambours peuvent pas s'ovalisés en 3 min!!Quand pensez vous???
vincenzo571
MessagePosté le: 11 04 2007 11:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai eu exactement ce probleme sur mes deux 306. Le plomb qui s'est barré ne justifie en aucun cas ces vibrations. En fait c'est la répartition des masses sur ta jante qui est différente de celle d'origine et qui te fait ressentir les vibrations au freinage de tes tambours ovalisés. D'ailleurs si tu remet tes jante d'origine ca ne te le fera plus car l'ovalisation est encore légère mais au bout d'un certain temps cela va te le refaire Fais rectifier tes tambours tu verras ca ira ensuite.
NonoTHX
MessagePosté le: 11 04 2007 12:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai remarqué ce problème aussi sur ma Roland Garros. Lors d'un freinage normal tout va bien, mais si c'est un freinage un peu plus appuyé il y a une légère vibration dans le volant... C'est assez désagréable surtout pour des freins neuf !
Mais peut être qu'il ne s'agit que d'une question d'équilibrage (jantes d'origine en 15" avec monte homologué et d'origine 185/55 R15)...
MessagePosté le: 11 04 2007 16:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'avai un souci de vibrations entre 130 et 140 et entre 195 et et environ 220. et lors que je frenai c'etait assez tendu de garder le volant droit.
Apres demontage des jantes, il manquai bien un plombs sur une jante de devant. J'ai mi d'autres jantes et là plus de vibrations ni au frenage ni a aucunes vitesse.
NonoTHX
MessagePosté le: 11 04 2007 18:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bon, vais vérifier mes plombs moi puis je ferais faire un équilibrage à l'occaz !
306_champion_usa
MessagePosté le: 11 04 2007 22:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Combien coute une rectification des tambours????
