Auteur |
Malesc
Salut , voila j'ai de l'eau qui du jour au lendemain c'est infiltrer dans la voiture par le plafonier. J'ai un toit ouvrant d'origine.
En démontant je penser que sa venai de l'antenne et puis non sa vien du toit ouvrant. Le socle du toit ouvrant la ou il y a le moteur au niveau des lumiére du plafinnier il y a des vis tous le tour (socle du toit) elles était humides j'ai donc resserer et maintenant je vai voir demain si c bon ou pas.
Par contre si ses pas bon es ce que c'est facile a démonter le toit ouvrant avec son socle, le moteur, le mécanisme...Car j'ai vu qu'il y avait un joint d'origine et je pense qu'il faudrat le changer.
MERCI BEAUCOUP !!! |
Revenir en haut de page |
barge51
verrifie les tuyaux d'évacuations d'eau autour de ton toit ouvrant 2 devants et 2 derriéres il me semble et le joint aussi doit avoir un coup
 _________________ Team Pépite  |
jojo306break
Glouf GTI addict
Genre:  Statut: Absent Age: 2024 Inscrit le: 21 Mai 2006 Messages: 12521 Localisation: 3 lettres
met du silicone la ou l'eau s'infiltre _________________ marrant, sur le forum comme dans la vie, c'est le bar ou je préfère aller.....!!! |
Malesc
J'ai mis du silicone et j'attend de voir quand il pleuvra.
Je vous tien au courant |
Malesc
Suite a un joint en silicoen et un ressérage du socle du toit ouvrant aparament sa ne fuit plus.
Merci |
barge51
tes vis tu socle de toit ouvrant étaient fortement dévisser? _________________ Team Pépite  |
Malesc
Non pas temp que sa je pense que le joint est naze. Mais j'ai quand méme fai plus de tour en les vissant. Pourquoi? |
barge51
juste pour simple information  _________________ Team Pépite  |
