viewonline.php?sid=98c9574f756228e762a970b7d4964021Qui est en ligne ?
[1.6l] Localisation filtre à essence sous la voiture?
jet_sex
MessagePosté le: 27 03 2007 19:55    Sujet du message: [1.6l] Localisation filtre à essence sous la voiture? R&eacutepondre en citant
Bonjour à tous
J'aimerais changer mon filtre à essence mais je ne sais pas ou il est. J'ai vu plusieurs sujets et y'en a qui disent qu'il est sous la banquette arrière et d'autre qui disent qu'il est à coté de la roue arrière droite.
Serait-il possible de savoir exactement ou il est et comment le changer? Merci beaucoup
Ma voiture est une 306 1.6 de 1993 moteur tu5
SkY-HawK
MessagePosté le: 27 03 2007 20:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu en a un sous le chassis vers la roue arrière juste apres la sortie du reservoir a peu pres... c'es un genre de tube plus gros qui depasse un peu en te penchant tu doit le voir...
et celui sous la banquette il es fixé a la pompe a essence... pompe a laquelle tu accede par le trou ou il y a le rond noir sous ta banquette.
Mouarf...
jet_sex
MessagePosté le: 27 03 2007 20:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je ne comprends pas il y a deux filtres a essence??
fredymar
MessagePosté le: 27 03 2007 23:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
quand tu es face au vehicule,il se trouve vers la roue arriere gauche,sous la voiture(environ au niveau de la banquette arriere)
il y a deux collier que tu peut enlever avec un tourne vis
NonoTHX
Sans 306 Fixe
MessagePosté le: 08 07 2007 12:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Quelqu'un peut mettre une photo
Et pour le changer, faut juste desserer les deux colliers on enleve le filtre et on remet les deux colliers, basta ?
Je doit le faire cette aprem mais jamais fait de filtre sur une essence !
smdam
MessagePosté le: 08 07 2007 15:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ah oui, tiens, ça m'intéresse aussi ! Il n'a jamais été changé sur la mienne (elle a 54000 Km)
ça se change tous les combien environ ?
On devrait toujours comparer sa voiture à une 306 !
ramoucho-78
MessagePosté le: 08 07 2007 15:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
40 ou 60 000 je croit, le filtre a un sens ! y a des fleche dessus ( normelement )
Koma
MessagePosté le: 08 07 2007 15:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui c'est tout simple,
faut dévisser les 2 colliers
tirer les 2 durites (ne mettez pas votre tete en dessous il y as de l'essence dans le filtre )
mettre le nouveau (il y a bien une fleche pour le sens)
resserer les collier
le tour est joué.
il est bien situé en dessous du chassis approximatievement en dessous de la trappe a essence
NonoTHX
Sans 306 Fixe
MessagePosté le: 08 07 2007 20:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
D'après la RTA 80 000km. C'est pour ça la mienne à 101 000 et celle de Nélène 133 000km... donc j'en ai acheter un mais c'est pas la même référence qui est donné chez FeuVert et dans la RTA pour du Purflux (d'ailleur idem pour le filtre à huile...) vous connaissez la réf Purflux pour une 1.6 de 03/93 ?
