[problème] Pédale de frein toute dure
MessagePosté le: 05 12 2005 18:18    Sujet du message: [problème] Pédale de frein toute dure R&eacutepondre en citant
Voilà samedi, belle frayeur, circulant sous la flotte sur la RN 104, la pédale de frein est devenu toute dure et impossible de freiner.
Je me suis laisser couler sur la BAU, j'ai couper le contact, fait un examen rapide RIEN.
J'ai redémarré et cela fonctionnait normalement. Je possède un break HDI de 2001.
Est-ce déjà arriver à quelqu'un ou c'est simplement un cas isolé ?
mig
MessagePosté le: 05 12 2005 18:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bizard, ont dirais un probleme d'assistance au freinage
quand tu frenais, t'a voiture freinais un minimum ou pas?
louloute33
Genre: Genre:F&eacuteminin
MessagePosté le: 05 12 2005 18:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Quand est ce que la dernière purge du liquide de frein a t-elle été faite?
MessagePosté le: 05 12 2005 21:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
On peut vraiment dire un minimum, je pense à l'assistance au freinage.
La résistance de la pédale ressemblait fortement à celle quand le contact est coupé.
Pour répondre à Louloute33, les systèmes de freinage avant et arrière sont neuf depuis fin juillet 2005.
Kowalski
Actuellement banni
MessagePosté le: 05 12 2005 22:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pompe à vide
Ou son circuit.
La pompe à vide fournit une dépression à ton Master-Vac, sans dépression la pédale est tout dur comme si tu avais le moteur arrêté.
Châtelain
MessagePosté le: 05 12 2005 23:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
cuda47 a écrit:
Pompe à vide
Ou son circuit.
La solution : mettre un tuyau caoutchouc dans ton joint inférieur sur le capot.
Ton capot ne fait plus la jonction avec le tablier et laisse passer l'eau. Résultat tu aspires de l'eau par l'EGR et plus de frein.
Kowalski
Actuellement banni
MessagePosté le: 06 12 2005 6:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
louloute33
MessagePosté le: 06 12 2005 13:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
A oui c'est très récent effectivement...
L'idée de cuda me parait être plus proche du problème du coup
Dturbo
MessagePosté le: 06 12 2005 13:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est quoi comme jantes ?
Moi sous la flotte avec les cyclones, au secours le premier freinage quand les disque (arrières au moins) sont détrempés !
306 HDI XS Premium rouge lucifer 06/2000 249000 km
306 HDI XS Pack blanc banquise 06/2000 292000 km
ToF
MessagePosté le: 06 12 2005 13:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pareil pour moi avec mes Iléa. Je pense pas que les jantes jouent beaucoup là dessus mais c'est clair que le premier freinage après quelques kms de voie rapide sous la flotte n'est pas efficace du tout.
Dturbo
MessagePosté le: 06 12 2005 14:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
[quote="ToFiC"]Je pense pas que les jantes jouent beaucoup là dessus[/quote]
C'est quand même principalement par là qu'arrive l'eau
Kowalski
Actuellement banni
MessagePosté le: 06 12 2005 14:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Petite précision et non des moindres, surtout ne débranche pas le tuyau de pompe à vide moteur tournant , c'est très dangereux, il y a un risque de réaspiration d'huile, et donc d'emballement.
MessagePosté le: 06 12 2005 17:54    Sujet du message: FREINAGE R&eacutepondre en citant
Châtelain a écrit:
cuda47 a écrit:
Pompe à vide
Ou son circuit.
Je vais m'afferer à cela, ou faire jouer la garantie concessionnaire.
Mes jantes actuellement dessus sont des S16 phases 01, en attente de finance.
ToF
MessagePosté le: 06 12 2005 18:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je pense que quand on roule à 120km/h la majeure partie de l'eau vient de l'intérieur de la jante.
Dturbo
MessagePosté le: 07 12 2005 12:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
[quote="ToFiC"]Je pense que quand on roule à 120km/h la majeure partie de l'eau vient de l'intérieur de la jante.[/quote]
Vrai (et ce, bien avant 120), sauf que coté intérieur il y a un déflecteur qui protège le disque !
Châtelain
MessagePosté le: 09 12 2005 23:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
cuda47 a écrit:
Si c'est un mec de chez Peug qui m'a raconté cela. Il m'a dit de faire cela en préventif pour éviter ce pb sous la pluie.
MessagePosté le: 10 12 2005 10:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Châtelain a écrit:
cuda47 a écrit:
Pompe à vide
Ou son circuit.
Merci des réponses
Chatelain peut être plus précis sur l'installation de ce tuyau.
MessagePosté le: 14 12 2005 14:45    Sujet du message: Frein R&eacutepondre en citant
J'ai pris contact avec Peugeot, la panne pourrait venir de l'electrovanne d'assistance au freinage sur le maître cylindre de frein.
C'est un manque d'étanchéité de la capsule.
A VOIR car soucis connue par PEUGEOT.
MessagePosté le: 23 02 2006 17:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Un peu de nouveau.
N'utilsant pas la voiture quotidiennement, la voiture a recommençé une fois, toujours sous la flotte.
Donc je change de concession, et prend attache avec le chef d'atelier qui m'informe connaître le problème.
Donc RDV pris pour le 02/03/06, pour un changement de l'electrovanne d'assistance et de la pompe à vide.
De plus en surfant sur www.321auto.com, j'suis tombé sur ça :
http://www.321auto.com/Occasion/Fiabilite/Fiab.asp?modelID=193
http://www.321auto.com/Occasion/Fiabilite/Fiab.asp?modelID=37325
D'après le chef d'atelier, il y aurait eu des rappels constrcuteurs concernant le defaut d'étanchéité.
Voilà, je vous tiens au courant après les réparations.
pierre.p
MessagePosté le: 01 02 2014 13:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Salut Sebingrid, As tu obtenu une participation de Peugeot à l'époque ? Je suis pas rassuré à l'idée de prendre la voiture dimanche !
306 2.0l Hdi Noir onyx lame de safrane, double antibrouillards arrière et double lampes de coffre !
