 Genre:  Statut: Absent Age: 1359 Inscrit le: 28 Aoû 2005 Messages: 40960 Localisation: I.D.F
Voilà samedi, belle frayeur, circulant sous la flotte sur la RN 104, la pédale de frein est devenu toute dure et impossible de freiner.
Je me suis laisser couler sur la BAU, j'ai couper le contact, fait un examen rapide RIEN.
J'ai redémarré et cela fonctionnait normalement. Je possède un break HDI de 2001.
Est-ce déjà arriver à quelqu'un ou c'est simplement un cas isolé ?
mig
bizard, ont dirais un probleme d'assistance au freinage
quand tu frenais, t'a voiture freinais un minimum ou pas? _________________ soit heureux que ta boite craque, sa prouve qu'il y a encore des pignons!!!
louloute33
Inscrit le: 02 Avr 2004 Messages: 18268 Localisation: IDF
| Quand est ce que la dernière purge du liquide de frein a t-elle été faite? |
| mig a écrit: | bizard, ont dirais un probleme d'assistance au freinage
quand tu frenais, t'a voiture freinais un minimum ou pas? |
On peut vraiment dire un minimum, je pense à l'assistance au freinage.
La résistance de la pédale ressemblait fortement à celle quand le contact est coupé.
Pour répondre à Louloute33, les systèmes de freinage avant et arrière sont neuf depuis fin juillet 2005. |
Kowalski
Actuellement banni Genre:  Statut: Absent Age: 47 Inscrit le: 24 Sep 2004 Messages: 9330
Pompe à vide
Ou son circuit.
La pompe à vide fournit une dépression à ton Master-Vac, sans dépression la pédale est tout dur comme si tu avais le moteur arrêté. _________________ |
Châtelain
 Genre:  Statut: Absent Age: 48 Inscrit le: 14 Nov 2003 Messages: 1307 Localisation: Châtellerault (VIENNE 86) Voiture : 306 HDI XT Pack@XS Pack
| cuda47 a écrit: | Pompe à vide
Ou son circuit.
La pompe à vide fournit une dépression à ton Master-Vac, sans dépression la pédale est tout dur comme si tu avais le moteur arrêté. |
La solution : mettre un tuyau caoutchouc dans ton joint inférieur sur le capot.
Ton capot ne fait plus la jonction avec le tablier et laisse passer l'eau. Résultat tu aspires de l'eau par l'EGR et plus de frein.  |
Kowalski
louloute33
| sebingrid a écrit: | | mig a écrit: | bizard, ont dirais un probleme d'assistance au freinage
A oui c'est très récent effectivement...
L'idée de cuda me parait être plus proche du problème du coup  |
Dturbo
C'est quoi comme jantes ?
Moi sous la flotte avec les cyclones, au secours le premier freinage quand les disque (arrières au moins) sont détrempés ! _________________ 306 HDI XS Premium rouge lucifer 06/2000 249000 km
306 HDI XS Pack blanc banquise 06/2000 292000 km |
ToF
Genre:  Statut: Absent Age: 49 Inscrit le: 26 Aoû 2004 Messages: 1515 Localisation: Finistère (29) Voiture: BMW e91 LCI Pack Avantage & Golf 2 GTi
| XSPremium a écrit: | C'est quoi comme jantes ?
Moi sous la flotte avec les cyclones, au secours le premier freinage quand les disque (arrières au moins) sont détrempés ! |
Pareil pour moi avec mes Iléa. Je pense pas que les jantes jouent beaucoup là dessus mais c'est clair que le premier freinage après quelques kms de voie rapide sous la flotte n'est pas efficace du tout. |
Dturbo
[quote="ToFiC"]Je pense pas que les jantes jouent beaucoup là dessus[/quote]
C'est quand même principalement par là qu'arrive l'eau  _________________ 306 HDI XS Premium rouge lucifer 06/2000 249000 km
Kowalski
Petite précision et non des moindres, surtout ne débranche pas le tuyau de pompe à vide moteur tournant , c'est très dangereux, il y a un risque de réaspiration d'huile, et donc d'emballement. _________________ |
| Châtelain a écrit: | | cuda47 a écrit: | Pompe à vide
Ou son circuit.
Je vais m'afferer à cela, ou faire jouer la garantie concessionnaire.
Mes jantes actuellement dessus sont des S16 phases 01, en attente de finance.  |
ToF
| XSPremium a écrit: | | ToFiC a écrit: | | Je pense pas que les jantes jouent beaucoup là dessus |
C'est quand même principalement par là qu'arrive l'eau  |
Je pense que quand on roule à 120km/h la majeure partie de l'eau vient de l'intérieur de la jante. |
Dturbo
[quote="ToFiC"]Je pense que quand on roule à 120km/h la majeure partie de l'eau vient de l'intérieur de la jante.[/quote]
Vrai (et ce, bien avant 120), sauf que coté intérieur il y a un déflecteur qui protège le disque ! _________________ 306 HDI XS Premium rouge lucifer 06/2000 249000 km
Châtelain
| cuda47 a écrit: |
Si c'est un mec de chez Peug qui m'a raconté cela. Il m'a dit de faire cela en préventif pour éviter ce pb sous la pluie. |
Ou son circuit.
Merci des réponses
Chatelain peut être plus précis sur l'installation de ce tuyau.
J'ai pris contact avec Peugeot, la panne pourrait venir de l'electrovanne d'assistance au freinage sur le maître cylindre de frein.
C'est un manque d'étanchéité de la capsule.
A VOIR car soucis connue par PEUGEOT. |
pierre.p
Genre:  Statut: Absent Age: 30 Inscrit le: 26 Sep 2013 Messages: 1816 Localisation: Clermont ferrand 63000
Salut Sebingrid, As tu obtenu une participation de Peugeot à l'époque ? Je suis pas rassuré à l'idée de prendre la voiture dimanche ! _________________ 306 2.0l Hdi Noir onyx lame de safrane, double antibrouillards arrière et double lampes de coffre !
