viewonline.php?sid=7ebab0e9741165a19692f0087b99b4dfQui est en ligne ?
[HDI]bruit quand je coupe le contact
BOBBY
MessagePosté le: 20 03 2007 14:56    Sujet du message: [HDI]bruit quand je coupe le contact R&eacutepondre en citant
je vous explique lorsque je coupe mon contact de la voiture j'entend un toc, comme si avec la vibration quelquechose vient taper je ne sais ou...
or ce bruit ressemble a celui que j'ai quand je relache l'accelerateur en (1,2,3 vitesse).
Ma question est:
- d'ou cela peut bien provenir?
- d'autre personne on ce probleme?
- est ce que les deux toc en question sont en relation?
merci a tous
theophane
MessagePosté le: 20 03 2007 17:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ses petetre ta ligne d echapement qui cogne contre don train ariere sa arive souvent sur les 306 petetre un cylindre bloc qui ses barrer alors pour sa prend ton silencieux et bouge la pour voir si sa cogne pas contre le train ariere ou le cache reservoir
luther
MessagePosté le: 20 03 2007 17:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
dis a qqun d'essayer de "tenir" le moteur quand tu coupe le contact, si ca le fait pas, c'est lié au mouvement du moteur, le moteur donne une secousse en s'aretant ca tappe qq part. ligne, silent bloc etc ...
theophane
MessagePosté le: 20 03 2007 17:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
comment denir le moteur il faut etre costau
sinon sa peut venir cylindre bloc moteur aussi
luther
MessagePosté le: 20 03 2007 17:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu le tient comme tu peux et tu tire
ou simplement poser les main dessus quand on coupe le contact, ca devrai se sentir si ca vient d'un SB
blaster59
MessagePosté le: 21 03 2007 0:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi j ai ce probleme et c un SB moteur.
sa le fait en 1 ou 2eme quand tu raccelere brusque?
BOBBY
MessagePosté le: 22 03 2007 12:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ça me fait comme blaster59; ça toc aussi en 1ere 2eme et a l'arret,
pour ce qui est de mon silent bloc voici celui du moteur ,(encore bon ):
et celui de la boite:
apparement ils ont l'air bon
alors d'ou ça peut bien venir
un cardan peut etre??
blaster59
MessagePosté le: 22 03 2007 14:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
on n ai pas les seuls plusieurs membres ont ce probleme
BOBBY
MessagePosté le: 23 03 2007 12:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
toujoours pas de reaction sur ce foutu "toc toc"
luther
MessagePosté le: 23 03 2007 15:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu te met sous la voiture, pres du SB d'antirenversement, et qqun demare le moteur, donne des coup d'accelerateur, puis coupe le moteur.
Si le SB est mort bah c'est flagrant
BOBBY
MessagePosté le: 23 03 2007 18:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui mais le toc il vient d'ou?
c'est quoi qui tape????????
c'est agaçant a force.....
luther
MessagePosté le: 23 03 2007 19:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ca peut etre le pare chaleur derriere le moteur, ca peut tout simplement etre un SB.
tu demande a qqun de couper le contact et toi tu met la tete sous le capot, sous la voiture etc ... tu pose ta main par ci, par là, tu va bien finir par voir, sentir ou entendre d'ou ca vient, c'est pas compliqué
