BOBBY
je vous explique lorsque je coupe mon contact de la voiture j'entend un toc, comme si avec la vibration quelquechose vient taper je ne sais ou...
or ce bruit ressemble a celui que j'ai quand je relache l'accelerateur en (1,2,3 vitesse).
Ma question est:
- d'ou cela peut bien provenir?
- d'autre personne on ce probleme?
- est ce que les deux toc en question sont en relation?
merci a tous |
theophane
Inscrit le: 19 Mar 2007 Messages: 271 Localisation: basse normandie 306 2l hdi eden park tuning
Ses petetre ta ligne d echapement qui cogne contre don train ariere sa arive souvent sur les 306 petetre un cylindre bloc qui ses barrer alors pour sa prend ton silencieux et bouge la pour voir si sa cogne pas contre le train ariere ou le cache reservoir  |
| dis a qqun d'essayer de "tenir" le moteur quand tu coupe le contact, si ca le fait pas, c'est lié au mouvement du moteur, le moteur donne une secousse en s'aretant ca tappe qq part. ligne, silent bloc etc ... |
theophane
comment denir le moteur il faut etre costau
sinon sa peut venir cylindre bloc moteur aussi  |
| theophane a écrit: | comment denir le moteur il faut etre costau
tu le tient comme tu peux et tu tire
ou simplement poser les main dessus quand on coupe le contact, ca devrai se sentir si ca vient d'un SB  |
blaster59
Genre:  Statut: Absent Age: 40 Inscrit le: 17 Sep 2005 Messages: 1142 Localisation: Nord, 306 2L hdi
moi j ai ce probleme et c un SB moteur.
sa le fait en 1 ou 2eme quand tu raccelere brusque? |
BOBBY
ça me fait comme blaster59; ça toc aussi en 1ere 2eme et a l'arret,
pour ce qui est de mon silent bloc voici celui du moteur ,(encore bon ):
et celui de la boite:
apparement ils ont l'air bon
alors d'ou ça peut bien venir
un cardan peut etre??
blaster59
on n ai pas les seuls plusieurs membres ont ce probleme  |
BOBBY
| toujoours pas de reaction sur ce foutu "toc toc" |
tu te met sous la voiture, pres du SB d'antirenversement, et qqun demare le moteur, donne des coup d'accelerateur, puis coupe le moteur.
Si le SB est mort bah c'est flagrant |
BOBBY
oui mais le toc il vient d'ou?
c'est quoi qui tape????????
c'est agaçant a force..... |
| BOBBY a écrit: | oui mais le toc il vient d'ou?
ca peut etre le pare chaleur derriere le moteur, ca peut tout simplement etre un SB.
tu demande a qqun de couper le contact et toi tu met la tete sous le capot, sous la voiture etc ... tu pose ta main par ci, par là, tu va bien finir par voir, sentir ou entendre d'ou ca vient, c'est pas compliqué  |
