viewonline.php?sid=b21c9fb0df8a28759d98a18bb7df4f3dQui est en ligne ?
[1L6] Voyant autodiagnostic moteur allumé [résolution p 2]
smdam
MessagePosté le: 08 02 2007 20:04    Sujet du message: [1L6] Voyant autodiagnostic moteur allumé [résolution p 2] R&eacutepondre en citant
Salut à tous !
Je vous raconte la petite histoire : y'a environ un mois de ça, en repartant de chez un pote, le voyant autodiagnostic s'est allumé juste après avoir démarré la voiture : je suis rentré chez moi sans problèmes. J'ai fait un petite recherche sur le forum et j'ai vu que c'était arrivé à certaines personnes et qu'il s'était ensuite éteint. En effet, 2 jours après le voyant s'était éteint.
Il s'est rallumé la semaine dernière et depuis, il reste tout le temps allumé. J'ai d'ailleurs senti un "à-coup" au moment où le voyant s'est allumé.
C'est un 1.6 et elle a 50000 Km. Je n'ai pas l'impression d'avoir perdu en puissance...
Quelqu'un a une idée de la cause ?
Merci !
On devrait toujours comparer sa voiture à une 306 !
guez
MessagePosté le: 08 02 2007 21:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ta essayé de la passer a la valise peugeot pour voir si tout allait bien?
smdam
MessagePosté le: 08 02 2007 21:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Non, pas encore mais surement la semaine prochaine. Je demandais au cas où quelqu'un aurait eu le même problème.
mo
MessagePosté le: 08 02 2007 22:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
regarde si tu na pas un faisseau déconnecté dans ton compartiment moteur. mon voyant s'allumait et en faite c'était juste un faisseau déconnecté.
chaze
MessagePosté le: 08 02 2007 22:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi il resté allumé a cause de la puce
mo
MessagePosté le: 08 02 2007 22:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ce voyant la est bien complexe car sa peut venir d'un tas de truc dernier recourt la valise
smdam
MessagePosté le: 09 02 2007 16:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Citation:
J'en ai pas !
Citation:
C'est ce que je vais faire et j'aviserais ensuite !
smdam
MessagePosté le: 10 02 2007 23:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Petit truc bizarre qui vient de m'arriver : J'ai fait 100 Km avec aujourd'hui (sans soucis d'ailleurs) mais en repartant j'ai remis un peu d'essence pour pouvoir rentrer chez moi et quand j'ai remis la voiture en marche, le voyant s'était éteint !
Y'aurait-il un rapport avec le fait que j'ai remis de l'essence ?
Orel78
MessagePosté le: 11 02 2007 11:16    Sujet du message: voyant Diag R&eacutepondre en citant
T'aurais pas un problème de ralenti par hasard ?
smdam
MessagePosté le: 11 02 2007 12:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ben non pas que je saches... quand elle est froide elle tourne plus vite mais bon ça c'est normal. Quand elle est chaude elle tourne à environ 850 T/min au ralenti...
furious77
MessagePosté le: 11 02 2007 12:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
T'as vérifié les bougies, le filtre à huile, le filtre à air... enfin t'a fait le tour ?
Si tout te semble ok, et que ton voyant ne se rallume plus te prend pas la tête
illegal-street-races
MessagePosté le: 11 02 2007 13:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
T'avait peut etre chopé un fond de cuve au plein précedent
TEAM PACA
http://arretsurimages.net
smdam
MessagePosté le: 12 02 2007 19:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci à tous pour vos conseils mais il s'est rallumé aujourd'hui donc j'ai plus le choix là : valise !
sauvageon93
MessagePosté le: 12 02 2007 20:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai exactement le problème et il vient de se ralumer juste apres le plein (enfin 5km après). Mais ça fait 3 4 fois déja et rien de spéciale juste un acoup au début lors de son allumage et par la suite comportement tout a fait normale. Je vais essayer de voir avec peugeot mais ça me ferais mal de payer pour qu'on me disent il n'y a rien monsieur !
Ma présentation | Ma petite ville
smdam
MessagePosté le: 12 02 2007 21:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
On a exactement les mêmes symptomes !
Mon beau-frère devrait me la faire passer à la valise cette semaine : je te tiens au courant pour te dire ce qu'elle nous annoncera
sauvageon93
MessagePosté le: 12 02 2007 22:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok c'est cool
regat74
MessagePosté le: 14 02 2007 11:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
cela fait au moins 2 ans que je me traine ce pb de temoin qui clignote selon des periodes plus ou moins longues. Au début j'avais des trous à l'accélération. Dans un premier temps changement du faisceau d'accélération --> Ok pendant 3-4 mois. Puis rebelotte et là néant, plus rien à la valise . Plusieurs garages, à chaque fois ils regarde l'accélération même si je n'ai plus ce symptome. En fait maintenant tout va bien mais le voyant s'allume s'éteint sans que je n'ai rien pu détecter d'habitude ou changement qui me mette sur une piste. Le plein ne change rien ...
Bref, j'ai laissé tomber, je faisais contrôler lors des révisions maintenant même plus, ils m'effacent le pb et c'est reparti. Heureusement on compte mener la voiture au bout sinon c'est pas cool pour la revente. Si des fois vous trouvez une solution je suis preneur !
smdam
MessagePosté le: 14 02 2007 11:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oh là, c'est pas cool pour nous ça... mais merci pour l'info !
onfre
MessagePosté le: 14 02 2007 14:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai ce voyant, c'était une durite d'air qui était perçée, ça ne m'a rien couté du tout. Au controle technique je polluais. Voilà si ça vous aide...
gatzarai
MessagePosté le: 14 02 2007 14:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut
c'est quoi le faisceau d'accélération?
est-ce que par moment le moteur cale au ralenti quand le voyant est allumé?
A quel moment ce voyant s'allume? en acceleration , dans une montée, en descente avec ou sans frein moteur , en passant au ralenti en rétrogradant (par exemple en arrivant à un rond-point), dans des virages prononcés, à quelle vitesse, à chaud, à froid...
edit: je vois pas pourquoi je pose toutes ces questions vu qu'on sait même pas ce que c'est comme moteur et si ça trouve c'est même pas une 306
Page 1 sur 3
