foxtena
Genre:  Statut: Absent
Je comprends pas, j'ai toujours ce POC lorsque je change de chanson/radio ou lorsque j'allume/éteint le poste.
J'ai tout essayé :
- refaire et revérifier le cablage
- cablage du remote sur le +12 accessoire
- cablage du remote sur le +12 batterie
Rien n'y fait !
Comment je dois faire ? |
306tdhertz38
juste par hazard t'as essayé avec un autre autoradio, tu vas dire c'est tout bête mais bon pourquoi n'aurai t'il pas un problème  |
stormk306
 Genre:  Statut: Absent Age: 42 Inscrit le: 09 Mar 2004 Messages: 4458 Localisation: Béziers
| en general ca vien plutot des rca ce probleme |
foxtena
| damiano a écrit: | | stormk306 a écrit: | | en general ca vien plutot des rca ce probleme |
+1 c'est souvent car soit il sont défectueux ou de la mauvaise qualité  |
Je vais tester demain avec un autre poste.
Les RCA sont 2 Caliber + 2 Norauto je crois. Il me faudrait donc encore les changer ? |
stormk306
| essaye de t'en faire preter avant de les changer |
the306mania
Genre:  Statut: Absent Age: 41 Inscrit le: 15 Mar 2005 Messages: 1752 Localisation: Alsace - Sélestat --------> Titine: XS HDI 110 & 'cus RS 03
J'avais un bruit similaire sur mon ancienne 306 quand je coupais le poste, un POOOK venant du sub!
J'ai placé un interrupteur sur le Remote de l'ampli, que j'ai fixer sous le volant, ce qui me permettait de couper l'alim de l'ampli avant celle de l'autoradio!! Et du coup, plus de POK!!
Mais je me demande encore si c'est le même bruit que toi...  _________________ Pu de 16 mais de retour en RS...
306tdhertz38
| the306mania a écrit: | J'avais un bruit similaire sur mon ancienne 306 quand je coupais le poste, un POOOK venant du sub!
Mais je me demande encore si c'est le même bruit que toi...  | lui ça fait aussi poccc entre les changement de pistes donc pas le même problème à mon avis  |
foxtena
| 306tdhertz38 a écrit: | lui ça fait aussi poccc entre les changement de pistes donc pas le même problème à mon avis  |
J'ai voulu essayer avec un autre poste aujourd'hui, j'ai pas pu tester car il avait une interface spéciale.
Donc j'essayerai de voir + tard si je peux renouveler l'essai. |
the306mania
| 306tdhertz38 a écrit: | | the306mania a écrit: | J'avais un bruit similaire sur mon ancienne 306 quand je coupais le poste, un POOOK venant du sub!
J'ai pas de station "potable" par chez moi donc a vrai dire, j'ai même pas essayé si ca se trouve...  _________________ Pu de 16 mais de retour en RS...
djturbo
Genre:  Statut: Absent Age: 45 Inscrit le: 25 Avr 2006 Messages: 712
foxtena
| djturbo a écrit: | moi j'ai 2 amplis. avec les memes connectiques et meme source, un le fait et l'autre non. donc l'hypothese que ca soit ton ampli, n'est pas a elliminer  |
Ca le fait juste à la mise en contact ? ou à chaque changement de chanson ? |
djturbo
| foxtena a écrit: | | djturbo a écrit: | moi j'ai 2 amplis. avec les memes connectiques et meme source, un le fait et l'autre non. donc l'hypothese que ca soit ton ampli, n'est pas a elliminer  |
ca le fait dans les 2 cas, exactement comme toi.
d'apres un electronicien, l'etage ellimination des parasite dans l'ampli et plus sensible d'une marque a autre comme JBL, du coup lorsque un des circuit responsable de l'ellimination des paristes tombe en panne, il se peut que l'ampli continue a fonctionner mais avec ce probleme de POC  _________________
préz: http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=44347 |
DURET
Avertissements: 1 Genre:  Statut: Absent Age: 40 Inscrit le: 30 Juil 2006 Messages: 4282 Localisation: marseille
moi sur ma sono ( ampli + sub + 2 HP ) avec mon ALPINE 9812RB , a chaque coupure du son brusquement ( quand je met pause ou bien j'éteint le poste ) cars fait une ping tres court et tres fort ( seulement quand je met fort ) et d'après les pro et mes etudes, cé plutot un des condensateur qui se vide . ca peu etre comme toi mais en pok si j'ai pas l'aire con ... _________________ 306 1.8 16v éden park
121 ch a 5619tr/min et 16.93 kgf.m a 4372 tr/min . |
foxtena
| OK, donc selon vos expériences, cela viendrait de l'ampli ? |
DURET
ouais un ampli contient plusieur condensateur, mais cela peut etre venir du poste car elle aussi elle a un condo ... _________________ 306 1.8 16v éden park
