viewonline.php?sid=718fc435d0258f13691d850add445b3dQui est en ligne ?
[AIDE] Marre de ce POC !!!
foxtena
MessagePosté le: 05 03 2007 18:34    Sujet du message: [AIDE] Marre de ce POC !!! R&eacutepondre en citant
Je comprends pas, j'ai toujours ce POC lorsque je change de chanson/radio ou lorsque j'allume/éteint le poste.
J'ai tout essayé :
- refaire et revérifier le cablage
- cablage du remote sur le +12 accessoire
- cablage du remote sur le +12 batterie
Rien n'y fait !
Comment je dois faire ?
306tdhertz38
MessagePosté le: 05 03 2007 18:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
juste par hazard t'as essayé avec un autre autoradio, tu vas dire c'est tout bête mais bon pourquoi n'aurai t'il pas un problème
stormk306
en general ca vien plutot des rca ce probleme
MessagePosté le: 05 03 2007 19:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
+1 c'est souvent car soit il sont défectueux ou de la mauvaise qualité
foxtena
MessagePosté le: 05 03 2007 19:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je vais tester demain avec un autre poste.
Les RCA sont 2 Caliber + 2 Norauto je crois. Il me faudrait donc encore les changer ?
stormk306
MessagePosté le: 05 03 2007 19:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
essaye de t'en faire preter avant de les changer
the306mania
MessagePosté le: 06 03 2007 23:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'avais un bruit similaire sur mon ancienne 306 quand je coupais le poste, un POOOK venant du sub!
J'ai placé un interrupteur sur le Remote de l'ampli, que j'ai fixer sous le volant, ce qui me permettait de couper l'alim de l'ampli avant celle de l'autoradio!! Et du coup, plus de POK!!
Mais je me demande encore si c'est le même bruit que toi...
306tdhertz38
MessagePosté le: 06 03 2007 23:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
lui ça fait aussi poccc entre les changement de pistes donc pas le même problème à mon avis
foxtena
MessagePosté le: 06 03 2007 23:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai voulu essayer avec un autre poste aujourd'hui, j'ai pas pu tester car il avait une interface spéciale.
Donc j'essayerai de voir + tard si je peux renouveler l'essai.
the306mania
MessagePosté le: 06 03 2007 23:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai pas de station "potable" par chez moi donc a vrai dire, j'ai même pas essayé si ca se trouve...
djturbo
MessagePosté le: 07 03 2007 23:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi j'ai 2 amplis. avec les memes connectiques et meme source, un le fait et l'autre non. donc l'hypothese que ca soit ton ampli, n'est pas a elliminer
foxtena
MessagePosté le: 08 03 2007 10:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ca le fait juste à la mise en contact ? ou à chaque changement de chanson ?
djturbo
MessagePosté le: 09 03 2007 0:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ca le fait dans les 2 cas, exactement comme toi.
d'apres un electronicien, l'etage ellimination des parasite dans l'ampli et plus sensible d'une marque a autre comme JBL, du coup lorsque un des circuit responsable de l'ellimination des paristes tombe en panne, il se peut que l'ampli continue a fonctionner mais avec ce probleme de POC
DURET
MessagePosté le: 09 03 2007 2:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi sur ma sono ( ampli + sub + 2 HP ) avec mon ALPINE 9812RB , a chaque coupure du son brusquement ( quand je met pause ou bien j'éteint le poste ) cars fait une ping tres court et tres fort ( seulement quand je met fort ) et d'après les pro et mes etudes, cé plutot un des condensateur qui se vide . ca peu etre comme toi mais en pok si j'ai pas l'aire con ...
306 1.8 16v éden park
foxtena
MessagePosté le: 09 03 2007 10:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
OK, donc selon vos expériences, cela viendrait de l'ampli ?
DURET
MessagePosté le: 11 03 2007 0:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ouais un ampli contient plusieur condensateur, mais cela peut etre venir du poste car elle aussi elle a un condo ...
