KryS[974]
Inscrit le: 09 Aoû 2005 Messages: 98 Localisation: Ile de La Réunion [974]
Bonjour a tous,
Donc voila mon probleme, je n'ai plus d'avertisseur sonore lorsque mes feux sont allumé avec les portes ouvertes, avant ça me faisait une alarme pour me dire que les feux sont allumés...
Donc je voudrai savoir où peut provenir le problème?
Je n'ai pas démonté mon comodo, c'est depuis que j'ai remplacé mon moteur que ça ne le fait plus...
Help me please !!  _________________ "OnLy GoD CaN JudGe Me"
<=[-Made In 974-]=> |
KryS[974]
Sniifffffffffff
Personne peut me répondre? _________________ "OnLy GoD CaN JudGe Me"
mick74
Inscrit le: 20 Mar 2006 Messages: 2120 Localisation: Hte Savoie
KryS[974]
| mick74 a écrit: | Quel modele, quelle année ??  |
Alors c'est une phase 1 de l'année 94 (XND) _________________ "OnLy GoD CaN JudGe Me"
volverine
 Genre:  Statut: Absent Age: 55 Inscrit le: 07 Jan 2006 Messages: 84 Localisation: 10 aube
| c'est ton contacteur qui ce trouve sur ta porte, normalement ton eclairage interieure ne fonctionne plus quand tu ouvre ta porte. |
mick74
Y'as de tres grande chance que ce soit ca ou sinon c'est le buzzer qui a claqué  _________________
http://bomb-a.labrute.fr |
volverine
yes j'ai le meme probleme sauf que moi il se trouve dans la porte vu que c'est une 2000. et a chaque fois qu'il ne fonctionne pas je n'est pas d'eclairage interieure.
sinon controle quand meme les fusibles et le cablage mais je commencerai par le contacteur. |
KryS[974]
| volverine a écrit: | | c'est ton contacteur qui ce trouve sur ta porte, normalement ton eclairage interieure ne fonctionne plus quand tu ouvre ta porte. |
Malheureusement il fonctionne toujours, c'est la 1ere chose que j'ai vérifié !!
Pour le buzzer il se situe où? _________________ "OnLy GoD CaN JudGe Me"
volverine
si je me trompe pas dans la boite a fusible ca resemble a un relais.
a comfirmer... |
KryS[974]
| volverine a écrit: | si je me trompe pas dans la boite a fusible ca resemble a un relais.
a comfirmer... |
Okay merci beaucoup, je regarderai tout ça demain et je vous tiens au courant :) _________________ "OnLy GoD CaN JudGe Me"
KryS[974]
[PROBLEME RESOLU]
Merci a tous, en fait le problème ne venait ni du relais, ni du contacteur, il y avait juste un mauvais contact au niveau de la broche qui reli le contacteur à la boite de fusible! _________________ "OnLy GoD CaN JudGe Me"
