[HELP] Avertisseur sonore?
KryS[974]
MessagePosté le: 24 02 2007 12:53    Sujet du message: [HELP] Avertisseur sonore? R&eacutepondre en citant
Bonjour a tous,
Donc voila mon probleme, je n'ai plus d'avertisseur sonore lorsque mes feux sont allumé avec les portes ouvertes, avant ça me faisait une alarme pour me dire que les feux sont allumés...
Donc je voudrai savoir où peut provenir le problème?
Je n'ai pas démonté mon comodo, c'est depuis que j'ai remplacé mon moteur que ça ne le fait plus...
Help me please !!
"OnLy GoD CaN JudGe Me"
<=[-Made In 974-]=>
KryS[974]
MessagePosté le: 26 02 2007 20:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Sniifffffffffff
Personne peut me répondre?
<=[-Made In 974-]=>
mick74
MessagePosté le: 26 02 2007 20:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Quel modele, quelle année ??
http://bomb-a.labrute.fr
KryS[974]
MessagePosté le: 26 02 2007 20:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Alors c'est une phase 1 de l'année 94 (XND)
<=[-Made In 974-]=>
volverine
MessagePosté le: 26 02 2007 21:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est ton contacteur qui ce trouve sur ta porte, normalement ton eclairage interieure ne fonctionne plus quand tu ouvre ta porte.
mick74
MessagePosté le: 26 02 2007 21:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Y'as de tres grande chance que ce soit ca ou sinon c'est le buzzer qui a claqué
volverine
MessagePosté le: 26 02 2007 21:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
yes j'ai le meme probleme sauf que moi il se trouve dans la porte vu que c'est une 2000. et a chaque fois qu'il ne fonctionne pas je n'est pas d'eclairage interieure.
sinon controle quand meme les fusibles et le cablage mais je commencerai par le contacteur.
KryS[974]
MessagePosté le: 26 02 2007 21:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Malheureusement il fonctionne toujours, c'est la 1ere chose que j'ai vérifié !!
Pour le buzzer il se situe où?
<=[-Made In 974-]=>
volverine
MessagePosté le: 26 02 2007 21:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si je me trompe pas dans la boite a fusible ca resemble a un relais.
a comfirmer...
KryS[974]
MessagePosté le: 26 02 2007 21:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
a comfirmer...
Okay merci beaucoup, je regarderai tout ça demain et je vous tiens au courant :)
<=[-Made In 974-]=>
KryS[974]
MessagePosté le: 27 02 2007 13:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
[PROBLEME RESOLU]
Merci a tous, en fait le problème ne venait ni du relais, ni du contacteur, il y avait juste un mauvais contact au niveau de la broche qui reli le contacteur à la boite de fusible!
<=[-Made In 974-]=>
