viewonline.php?sid=73605c9c130d4db1ce91c505e4c46c6dQui est en ligne ?
Pb charge batterie,alternateur neuf!!batteri neuve(306 td)
sosso
MessagePosté le: 08 03 2007 11:06    Sujet du message: Pb charge batterie,alternateur neuf!!batteri neuve(306 td) R&eacutepondre en citant
bonjour,
Voila sur ma 306 td de 95 j'ai changer la batterie, l'alternateur (neuf),
mais l'orsque je demare et que je retire les cosses de la baterri sa calle.
A force de rouler ainsi sa me vide la baterie et si jallume mes phare je freine jallume l'auto radio sa calle.( lorsque la baterrie est faible).
Mais o bout de 10min voir un peu plus on sen que du jus arrive a la baterie sa se voi sur la console central tou s'aiclair normalemen et la si je retire les cosse de la bateri le moteur tourne toujour donc ce n'est pas mon alternateur qui est HS ni ma batri ceuci son neuf.
Si quelq'un a une idees j'ai chercher partou sur le forrum mais sa na rien donées.j'espere avoir été assé clair merci.
306 1.9L td phase 1
essve
MessagePosté le: 08 03 2007 17:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai toujours entendu dire et lu qu'il était déconseillé de débrancher une batterie moteur tournant, ça peut abimer le régulateur de l'alternateur...
Essaie donc de débrancher et nettoyer/désoxyder toutes tes masses dans le compartiment moteur, surtout celle située sur ou près de la boite de vitesse, sans doute à l'aplomb de la pompe à vide: j'ai déjà eu des problèmes électriques pratiquement incompréhensibles sur un XU, et finalement ça venait de cette masse là (fil de masse qui relie le bloc moteur-boite à la carrosserie).
mick74
MessagePosté le: 08 03 2007 19:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui controle bien ton fils de masse qui va sur la boite
http://bomb-a.labrute.fr
sosso
MessagePosté le: 09 03 2007 0:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok merci je verifie tou sa demain et je vous en diré des nouvelles
306 1.9L td phase 1
