Auteur |
sosso
bonjour,
Voila sur ma 306 td de 95 j'ai changer la batterie, l'alternateur (neuf),
mais l'orsque je demare et que je retire les cosses de la baterri sa calle.
A force de rouler ainsi sa me vide la baterie et si jallume mes phare je freine jallume l'auto radio sa calle.( lorsque la baterrie est faible).
Mais o bout de 10min voir un peu plus on sen que du jus arrive a la baterie sa se voi sur la console central tou s'aiclair normalemen et la si je retire les cosse de la bateri le moteur tourne toujour donc ce n'est pas mon alternateur qui est HS ni ma batri ceuci son neuf.
Si quelq'un a une idees j'ai chercher partou sur le forrum mais sa na rien donées.j'espere avoir été assé clair merci.  _________________ 306 1.9L td phase 1 |
Revenir en haut de page |
essve
J'ai toujours entendu dire et lu qu'il était déconseillé de débrancher une batterie moteur tournant, ça peut abimer le régulateur de l'alternateur...
Essaie donc de débrancher et nettoyer/désoxyder toutes tes masses dans le compartiment moteur, surtout celle située sur ou près de la boite de vitesse, sans doute à l'aplomb de la pompe à vide: j'ai déjà eu des problèmes électriques pratiquement incompréhensibles sur un XU, et finalement ça venait de cette masse là (fil de masse qui relie le bloc moteur-boite à la carrosserie). _________________ 306 "Reference" (1.4i) de 1996 |
mick74
Inscrit le: 20 Mar 2006 Messages: 2120 Localisation: Hte Savoie
sosso
ok merci je verifie tou sa demain et je vous en diré des nouvelles _________________ 306 1.9L td phase 1 |
