Auteur |
DamSCooL
Inscrit le: 06 Jan 2007 Messages: 232 Localisation: Lyon!!!
Salut tout le monde!!!!
J'ai un tit probleme sur ma 306 j'ai mon voyant d'huile qui reste allumé alors que j'ai verifier mon niveau dhuile, et il est entre le mini et le maxi mais plus proche du maxi que du mini...
J'arrive pas a savoir d'ou vien le probleme...
Si quelqu'un peut m'aider mais jai l'impression que mon tableau de bord deconne...
J'ai pas le compte tour minute qui marche sur le tableau de bord par exemple...
Merci pour vos reponses  |
Revenir en haut de page |
 Avertissements: 1 Genre:  Statut: Absent Age: 38 Inscrit le: 26 Mar 2006 Messages: 18814 Localisation: 59
DamSCooL
Mais le probleme c'est que j'ai mon voyant dhuile qui reste allumé!!! et je c pas du tout si c'est le tableau de bord ou une fuite peut etre, ou un truc boucher je sais pas je m'y connais pas!
Si quelqu'un peut m'aider pour ce probleme de voyant dhuile ce serais super!  |
yo106XS
 Genre:  Statut: Absent Age: 54 Inscrit le: 23 Mai 2005 Messages: 4736 Localisation: Moselle (57) Voiture : 306 S16 BV5 * Le Mans N° 133
as-tu vérifié ton contacteur de niveau d'huile sur le moteur ?
peut-être un problème de masse ? _________________ N'être d'accord sur rien, c'est l'assurance de ne pas se disputer sur grand chose! |
DamSCooL
le contacteur c'est le truc qui ressemble a une sorte de clipse?
Parce ke on ma regarder un truc en essayant de le bouger kan j'avais le moteur en route mais rien ne se faisait!
Et le probleme en fait c'est que au debut quand le moteur est froid et ke je demarre ca fait rien mais apres 10 a 15 minute c'est la qu'il s'allume petit a petit! il s'allume pas d'un coup!! |
