Voyant d'huile qui reste allumer HELP!!!
DamSCooL
MessagePosté le: 14 02 2007 22:36    Sujet du message: Voyant d'huile qui reste allumer HELP!!! R&eacutepondre en citant
Salut tout le monde!!!!
J'ai un tit probleme sur ma 306 j'ai mon voyant d'huile qui reste allumé alors que j'ai verifier mon niveau dhuile, et il est entre le mini et le maxi mais plus proche du maxi que du mini...
J'arrive pas a savoir d'ou vien le probleme...
Si quelqu'un peut m'aider mais jai l'impression que mon tableau de bord deconne...
J'ai pas le compte tour minute qui marche sur le tableau de bord par exemple...
Merci pour vos reponses
MessagePosté le: 14 02 2007 22:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
essai avec un autre compteur dun pote ou a la casse
DamSCooL
MessagePosté le: 14 02 2007 23:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Mais le probleme c'est que j'ai mon voyant dhuile qui reste allumé!!! et je c pas du tout si c'est le tableau de bord ou une fuite peut etre, ou un truc boucher je sais pas je m'y connais pas!
Si quelqu'un peut m'aider pour ce probleme de voyant dhuile ce serais super!
yo106XS
MessagePosté le: 14 02 2007 23:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
as-tu vérifié ton contacteur de niveau d'huile sur le moteur ?
peut-être un problème de masse ?
DamSCooL
MessagePosté le: 14 02 2007 23:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
le contacteur c'est le truc qui ressemble a une sorte de clipse?
Parce ke on ma regarder un truc en essayant de le bouger kan j'avais le moteur en route mais rien ne se faisait!
Et le probleme en fait c'est que au debut quand le moteur est froid et ke je demarre ca fait rien mais apres 10 a 15 minute c'est la qu'il s'allume petit a petit! il s'allume pas d'un coup!!
