[AIDE] Cables Hp dans une 3 portes société
Benja306
MessagePosté le: 11 02 2007 19:24    Sujet du message: [AIDE] Cables Hp dans une 3 portes société R&eacutepondre en citant
Je possède une 306 XRD 3 portes société que j'ai adapter avec une banquette arriere. CEPENDANt je ne compren pas car au niveau des fils de mon autoradio j'ai 8 fils d'enceintes qui partent mais je n'arrive pas a les retrouvé après. J'ai utiliser la foncion rechercher en vain! merci de m'aider...a
dr gang
MessagePosté le: 11 02 2007 22:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Modif de balise + titre effectué, pense à relire le reglement, de même pour que ton topic attire le plus de monde possible, il faut etre plus explicite.
Benja306
MessagePosté le: 12 02 2007 12:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci Dr Gang.. alors voila j'ai bien les cables HP de devant mais je n'aarive pas a retrouvé ceux de derriere! Est-ce que les société ont des cables de HP passer pour l'arrière?
overkill
MessagePosté le: 12 02 2007 12:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
non a ma connaissance toutes les sociétés ne sont pas équipés (sauf en option) mais plutot rare.
Il faut que tu les tires
Benja306
MessagePosté le: 12 02 2007 12:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ba oui mai alor pourquoi ya 8 fils qui parte de mon autoradio? sa me parai bizar
Benja306
MessagePosté le: 12 02 2007 18:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
voila les photo du faisceau de mes enceinte ya bien 8 fil!!!
MessagePosté le: 12 02 2007 22:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
regarde il doive etre dans ta boite a fusible tes fils d'autoradio pour larriere
Benja306
MessagePosté le: 13 02 2007 14:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai regarder dasn la boiboite a fusible et ya po fil qui y ressmble je compren pas.
overkill
MessagePosté le: 14 02 2007 15:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui sur ton connecteur tu as tout les fils, car c'est le meme kit pour toutes les 306 apres le seul truc qui ne se rajoute pas (par rapport au différente serie) c'est depuis le connecteur de distribution (derriere la boite a fusible) au différent endroit de la voiture, qui est dans ton cas, l'arriere.
Donc le mieux c'est de tirer deux paires de cable HP du connecteur de ta 306 a l'arriere.
elooping02
MessagePosté le: 17 02 2007 13:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Une photo du connecteur, qui se trouve derriere la boite a fusible?
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Envoyer un e-mail Adresse AIM MSN Messenger
