viewonline.php?sid=771aa30a87185375f6296f521fc4fc92Qui est en ligne ?
Surchauffe moteur sur s16 lors de roulage sur circuit.
cagiviste
MessagePosté le: 05 12 2006 15:10    Sujet du message: Surchauffe moteur sur s16 lors de roulage sur circuit. R&eacutepondre en citant
Bonjour,Je voulais savoir si quelqun avais la solution a part mettre le chauffage a fond pour faire baissé la temperature moteur lorsque l'on roule sur circuit car la s16 a tendance a vraiment chauffé...
merci pour vos reponse
Quevain
MessagePosté le: 05 12 2006 15:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
installer un interupteur pour commander les ventilos
elleetlui
MessagePosté le: 05 12 2006 16:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ou alors ne pas rester derriere les voitures ^^
Adieu papa ...
cagiviste
MessagePosté le: 05 12 2006 16:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
les ventilos se declenche automatiquement quand la temperature deviens trop elevé ça apporte quoi de mettre un interupteur?
MessagePosté le: 05 12 2006 16:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
que les ventilos se declanchent avant.
Plus facile de refroidir le LDR quand il est a 95° que a 105°
soub
MessagePosté le: 05 12 2006 17:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ou tu shunt la prise du termocontact qui declenche les ventilos
Et y me semble meme que si tu a la clim en debranchant une des 3 prises du boitier d eau des que ton moteur chauff il s enclenche direct en grande vitesse; ce qui pourrais etre pratique
nikita
MessagePosté le: 05 12 2006 19:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pourquoi tout simplement pas enlever le calorstat?
306 XN powaaaaaa
illegal-street-races
MessagePosté le: 05 12 2006 19:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est pas a faire ca
mais mettre un calorstat qui s'ouvre plus tot, ca peut etre une solution
TEAM PACA
http://arretsurimages.net
wrc
Boulet
Boulet
Actuellement banni
MessagePosté le: 05 12 2006 21:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Qu appelles tu surchauffe?
Quelles sont les T° huile et eau que tu as?
yo106XS
MessagePosté le: 05 12 2006 21:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
elle surchauffe quand ??
quand tu roules ou après ?
vouloir faire baisser la température est une chose, éviter la chauffe en est une autre...
olive34
MessagePosté le: 06 12 2006 0:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pour éviter de surchauffer, faudrait que tu mette un intérupteur pour déclancher tes ventilos quand tu veux (comme dit précédement) ca te permet de rouler sur circuit avec les ventilo allumés en permanence (c'est aussi intéressant si tu fais de la ville).
Sinon lorsque tu vois que ca chauffe trop tu ralentit le ryhtme pendant un tour de piste et tu roule avec la clim allumée histoire de refroidir l'huile et l'eau
Team pu d'306
brabus57
SAC A M E R D E
MessagePosté le: 06 12 2006 0:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
mets une sonde d'eau de 1.6l..je voulais le faire mais j'ai pas testé.
Les ventilos devraient tourner + tot
Ludocox
MessagePosté le: 06 12 2006 11:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
A mon humble avis, je mettrai un radiateur d'huile.. Le refroidissement par eau de l'huile est pauvre.. Car quand on y met le compte à la 306, je trouve plutot que l'huile s'echauffe trop 130 140 °... Pour l'eau le radiateur assume bien son role je trouve. Donc ventilos à toco et c'est bon.
fred s16
MessagePosté le: 06 12 2006 21:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
brabus57 a ecrit:
c'est ce que j'ai sur ma s16 et cela marche trés bien,ca ce déclanche a 90°.
brabus57
SAC A M E R D E
MessagePosté le: 06 12 2006 21:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
fred s16 a écrit:
brabus57 a ecrit:
beh nickel je vais tenter alors,j'ai une sonde de 1.6 qui traine..
(ps:t'as un ou 2 ventilos sur ta s16?)
furious77
MessagePosté le: 06 12 2006 21:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Le coup de la sonde faite gaffe, sur ma 1.6 les ventilo se declenchent qu'a 100 ° C
brabus57
SAC A M E R D E
MessagePosté le: 06 12 2006 21:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ca sera toujours mieux que mes 105° actuel
(sur ma 1.6 il se déclenchait à 90 ou 95 mon ventilo... )
zbooby
SAC A M E R D E
MessagePosté le: 06 12 2006 22:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
vire la modine et met un radia d'huile
ROMAIN MI16
fred s16
MessagePosté le: 07 12 2006 15:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
[b]brabus57 a ecrit:
[/quote]beh nickel je vais tenter alors,j'ai une sonde de 1.6 qui traine..
j'ai un seul ventilo,105° je rouver ca un peut haut quand meme!
brabus57
SAC A M E R D E
MessagePosté le: 07 12 2006 20:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai un seul ventilo,105° je rouver ca un peut haut quand meme! [/quote]
beh je trouve ca un peu haut aussi..
