cupsteel
Salut à tous,
Je vais changer mon joint de carter et mon joint de cache culbuteurs. (306 D turbo an 96)
Y'a t'il des couples de serrage à respecter? Si, combien? Je n'ai pas la revue technique...
Avez vous des conseils sur le démontage/remontage de ces joints?
Merci! |
illegal-street-races
Genre:  Statut: Absent Age: 41 Inscrit le: 21 Aoû 2005 Messages: 3677 Localisation: Hyeres 83
Il y a certainement des couples de serrage, mais tu peut t'en passer, tu serre bien mais sans trop, et par étape, c'est a dire tu fait un premier tour sur toutes les vis, puis un deuxieme, jusqu'a quelles soient toute sérrées.
PS : la balise sinon sa va crier  _________________ TEAM PACA
http://arretsurimages.net |
lédenon
Actuellement banni Statut: Absent
Inscrit le: 26 Oct 2006 Messages: 109 Localisation: ................
OUI es surtout tu serre en croix par en tournant  _________________ ............................... |
cupsteel
ok, merci à vous 2.
Si quelqu'un a quand meme les couples de serrage, je suis preneur. |
l'artiste
Inscrit le: 29 Mar 2005 Messages: 2557 Localisation: peronne voitures; 306 hdi & 325i
1 da.Mn pour les vis du couvre culasse et 1.6 pour le carter d'huile _________________ |
cupsteel
Chapeau l'artiste!!!
Merci beaucoup |
