viewonline.php?sid=6f4b962dc5fe4aab3979835084937537Qui est en ligne ?
Couple de serrage
cupsteel
MessagePosté le: 03 02 2007 22:46    Sujet du message: Couple de serrage R&eacutepondre en citant
Salut à tous,
Je vais changer mon joint de carter et mon joint de cache culbuteurs. (306 D turbo an 96)
Y'a t'il des couples de serrage à respecter? Si, combien? Je n'ai pas la revue technique...
Avez vous des conseils sur le démontage/remontage de ces joints?
Merci!
illegal-street-races
MessagePosté le: 03 02 2007 23:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Il y a certainement des couples de serrage, mais tu peut t'en passer, tu serre bien mais sans trop, et par étape, c'est a dire tu fait un premier tour sur toutes les vis, puis un deuxieme, jusqu'a quelles soient toute sérrées.
PS : la balise sinon sa va crier
TEAM PACA
http://arretsurimages.net
lédenon
Actuellement banni
MessagePosté le: 04 02 2007 0:02    Sujet du message: re tonton ledenon R&eacutepondre en citant
OUI es surtout tu serre en croix par en tournant
cupsteel
MessagePosté le: 06 02 2007 20:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok, merci à vous 2.
Si quelqu'un a quand meme les couples de serrage, je suis preneur.
l'artiste
MessagePosté le: 06 02 2007 20:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
1 da.Mn pour les vis du couvre culasse et 1.6 pour le carter d'huile
cupsteel
MessagePosté le: 06 02 2007 20:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Chapeau l'artiste!!!
Merci beaucoup
