Auteur |
pschittt
jai un soucis si quelqun peux m'expliquer comment caller mes arbres a cames se serrait sympas merci a tous!!!
Revenir en haut de page |
lédenon
Actuellement banni Statut: Absent
Inscrit le: 26 Oct 2006 Messages: 109 Localisation: ................
SALUT j'ai la RTA sous les yeux il me faut les ref de ton moteur
exp)XU10J4 _________________ ............................... |
zbooby
SAC A M E R D E
Inscrit le: 17 Mar 2006 Messages: 571 Localisation: ROMAIN MI16
xu10j4rs
rien de particulier pour la distrib.
Suivre la même méthode que pour mi16, à part qu'au lieu de décaler les excentriques tu joues sur les moyeux des poulies, c'est plus simple et plus rapide.
C'est très bien expliqué sur la rta. _________________ ROMAIN MI16 |
lédenon
zbooby a écrit: | xu10j4rs
C'est très bien expliqué sur la rta. |
OK je te laisse lui expliquer BAyyyyyyyyyy  _________________ ............................... |
pschittt
et pour la poulie admission ya pas un calage spécifique ? car ya le capteur arbres a cames qui rentre en jeu? merci de vos réponse a++ |
ZaZzZ69
Genre:  Statut: Absent Age: 38 Inscrit le: 13 Nov 2006 Messages: 1334
Salut!
S16 bv6 = xu10j4rs !
J'te cite ce qui est écrit pour la repose:
-Monter les aac en orientant les rainures de clavete vers l'admission
-Enduire de pate d'etanchéité les plans de joints des chapeaux de pallier 1 et 5
-Poser les chapeaux de pallier et approcher les vis
-Serrer les vis dans l'ordre avec le couple prescrit
-Reposer les rampes de lubrification
-Monter les baguettes d'étanchéité neuves
-Reposer le support du capteur de référence cylindre et le protecteur situé en bout d'aac d'échappement
-Reposer le demi carter de courroie puis les roues dentées
-Reposer le collecteur d'échappement
Voila si ca peut t'aider
ZazZz |
zbooby
SAC A M E R D E
pschittt a écrit: | et pour la poulie admission ya pas un calage spécifique ? car ya le capteur arbres a cames qui rentre en jeu? merci de vos réponse a++ |
bé non faut juste être calé correctement avec les piges  _________________ ROMAIN MI16 |
