viewonline.php?sid=b71c8706a0c1cd87d3ccd95bb30eebd0Qui est en ligne ?
[s16 bv6] Calage arbre a cames
pschittt
MessagePosté le: 29 01 2007 21:57    Sujet du message: [s16 bv6] Calage arbre a cames R&eacutepondre en citant
jai un soucis si quelqun peux m'expliquer comment caller mes arbres a cames se serrait sympas merci a tous!!!
lédenon
Actuellement banni
MessagePosté le: 29 01 2007 23:47    Sujet du message: re tonton ledenon R&eacutepondre en citant
SALUT j'ai la RTA sous les yeux il me faut les ref de ton moteur
exp)XU10J4
zbooby
SAC A M E R D E
MessagePosté le: 29 01 2007 23:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
xu10j4rs
rien de particulier pour la distrib.
Suivre la même méthode que pour mi16, à part qu'au lieu de décaler les excentriques tu joues sur les moyeux des poulies, c'est plus simple et plus rapide.
C'est très bien expliqué sur la rta.
ROMAIN MI16
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Envoyer un e-mail Adresse AIM Yahoo Messenger MSN Messenger
lédenon
Actuellement banni
MessagePosté le: 30 01 2007 14:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
zbooby a écrit:
xu10j4rs
OK je te laisse lui expliquer BAyyyyyyyyyy
pschittt
MessagePosté le: 31 01 2007 20:34    Sujet du message: calage distri R&eacutepondre en citant
et pour la poulie admission ya pas un calage spécifique ? car ya le capteur arbres a cames qui rentre en jeu? merci de vos réponse a++
ZaZzZ69
MessagePosté le: 01 02 2007 11:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Salut!
S16 bv6 = xu10j4rs !
J'te cite ce qui est écrit pour la repose:
-Monter les aac en orientant les rainures de clavete vers l'admission
-Enduire de pate d'etanchéité les plans de joints des chapeaux de pallier 1 et 5
-Poser les chapeaux de pallier et approcher les vis
-Serrer les vis dans l'ordre avec le couple prescrit
-Reposer les rampes de lubrification
-Monter les baguettes d'étanchéité neuves
-Reposer le support du capteur de référence cylindre et le protecteur situé en bout d'aac d'échappement
-Reposer le demi carter de courroie puis les roues dentées
-Reposer le collecteur d'échappement
Voila si ca peut t'aider
ZazZz
zbooby
SAC A M E R D E
MessagePosté le: 01 02 2007 12:09    Sujet du message: Re: calage distri R&eacutepondre en citant
bé non faut juste être calé correctement avec les piges
ROMAIN MI16
