viewonline.php?sid=2b8f1b81100501e5e87cbe7e89794aceQui est en ligne ?
[PROBLEME]Manométre Turbo
Zeze974
MessagePosté le: 15 01 2007 13:35    Sujet du message: [PROBLEME]Manométre Turbo R&eacutepondre en citant
Salut à tous!
Alors voila mon problème :
J'ai mis un manometre de pression turbo dans ma voiture, le probleme est que lorsque la voiture est sur ralenti l'aiguille de pression n'est pas stable et tremble.
J'ai percer le coude d'admission pour y prendre la pression et le fil du mano passe par la porte et le tableau de bord.
D'ou pourrait venir ce tremblement?
Merci d'avance pour vos réponses...
soub
MessagePosté le: 15 01 2007 13:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
le fil du mano
c est pas un tuyau plutot et qui serrais pincé dans ta portiere
Zeze974
MessagePosté le: 15 01 2007 13:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
soub a écrit:
le fil du mano
Oui le tuyau pardon!
Mais même lorsque je le branche directement sans faire de detour ou pincement, l'aiguille tremble
soub
MessagePosté le: 15 01 2007 13:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Zeze974 a écrit:
soub a écrit:
le fil du mano
essaye avec un autre mano
elleetlui
MessagePosté le: 15 01 2007 14:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
nan cela vient que le mano il tremblotte suffit de mettre un mano avec du liquide dedans je crois que c'est de la glycerine pour empecher le tremblement de celle ci ,t'inquiete le phénomene es bien connu c'est pour cela que la plupart des voiture qui font du rallye on ce genre de mano
Adieu papa ...
zoubouloum
MessagePosté le: 15 01 2007 15:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bonne vieille glycerine
exact les mano en sont souvent rempli , anti tremblement , et pour eviter les acoups de l'aiguille sur les butées
Presentation--
MessagePosté le: 15 01 2007 19:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi aussi il tremble sur mon hdi et cela ne me gene pas trop
zoubouloum
MessagePosté le: 15 01 2007 19:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui mais lui il doit le fixer en roulant et ca lui donne mal aux yeux
ok ->>> je sort
Presentation--
Zeze974
MessagePosté le: 15 01 2007 19:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est pas tres grave le tremblement, mais c juste chiant au ralenti
J'vais essayer de repasser le tuyeau et puis on verras.
PS: Oui deja essayer un autre mano, même probleme :/
merci pour vos réponses!
MessagePosté le: 15 01 2007 20:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai un mano acheté chez MTK et aucun souci de tremblement
zoubouloum
MessagePosté le: 15 01 2007 20:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
mais a voir si le tremblement de l'aiguille et causer , par la pression exercer par le turbo , ci qui fait bouger l'aiguille regulirement , et dans ce cas je pense que ses normal ...
ou est ce que ca vient du mano qui est de movaise qualiter , et que l'aiguille branle dans le mano du aux vibration ...
je trouve ca bizare qu'elle tremble ... j'en ai deja vue et l'aiguille ne bouge qu'en foncrion du turbo
a voir
Presentation--
Ducati998r
MessagePosté le: 16 01 2007 10:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Il te faut effectivement un mano a bain de glycerine
C'est simple tu debranche ton tuyau au cul du mano et tu regarde le debit d'air c'est vibrations a gogo.
C'est pour cela que sur un mano a boitier sec, l'aiguille vibre a fond
Apres pour avoir un etalonage correct sur un mano a bain la manip est d'ouvrir la capsule caoutchouc sur le boitier et de recapsuler
306 xs premium hdi 150cv
205 gti 1.6 (passage en TCT )
MessagePosté le: 16 01 2007 10:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
en meme temps on peux pas avoir toujours tu parfait ...
moi je compte acheté un mano a bain ... il sera plus sielencieux
jvé le noyé ok je sors
