OlKainry42
Salut à tous
Alors voilà mon petit souci !
J'ai donc fait monter une alarme chez 1 professionel et donc je recupère la voiture(de jour donc feux éteint donc rien vu à ce moment là) nickel tous marche parfaitement. Puis je pars de chez moi il faisait nuit, et puis j'allument mes feux (normal ) je m'aperçois que mon compteur fonctionne mais que les fonds ne s'allument pas ainsi que la lumière du bloc de ventilation. Pourtant le compteur marche mise à part qu'il est éteint. Autre chose, le temoin de feux de croisement, le temoin d'aibag et de bougie de chauffe s'allument eux, il y a que les fonds de compteur, compte tour de temp moteur de jauge de carburant et le bloc de ventilation qui sont éteint bizarre ? Je vais bien sur retourner chez le gars mais pour l'instant je peux pas alors je vous demande histoire de me faire 1 idée. Donc à votre avis d'ou ça vient ?
Merci d'avance |
KaRn1
 Genre:  Statut: Absent Age: 42 Inscrit le: 10 Oct 2006 Messages: 635 Localisation: France, Haut-Rhin, Colmar
Il a du piquer une masse ou un +12V après contact ou il fallait pas  _________________ 306 DTurbo 1997 - 151000km@230000km [VENDUE]
207 1.6 HDi 110 Griffe 78000km@85000km [VENDUE]
Smart ForTwo Sunrise 0.7T 45cv - 48000km
306 S16 BV6 phase 1 1997 - 97000km ...  |
TSS_069
Inscrit le: 18 Déc 2006 Messages: 179 Localisation: Nogent le Rotrou 28
| Eventuellement regarde ta boite à fusible au cas où, ou alors peut etre ton potentiometre de reglage d'intensité du TDB qui est débranché. |
OlKainry42
| je suis blazé, j'ai demonté la ventil et donc les ampoules étaient bien cramées mais j'en ai remis des neuves et ça s'allume toujours pas. Je me suis d'ailleurs bien fait chié pour demonté et remonter whouah cette galère. Enfin voilà .... on va voir par la suite |
