viewonline.php?sid=717e8963bfd33598e8550aa0a0336ae8Qui est en ligne ?
PB allumage compteur + ventil
OlKainry42
MessagePosté le: 19 12 2006 1:15    Sujet du message: PB allumage compteur + ventil R&eacutepondre en citant
Salut à tous
Alors voilà mon petit souci !
J'ai donc fait monter une alarme chez 1 professionel et donc je recupère la voiture(de jour donc feux éteint donc rien vu à ce moment là) nickel tous marche parfaitement. Puis je pars de chez moi il faisait nuit, et puis j'allument mes feux (normal ) je m'aperçois que mon compteur fonctionne mais que les fonds ne s'allument pas ainsi que la lumière du bloc de ventilation. Pourtant le compteur marche mise à part qu'il est éteint. Autre chose, le temoin de feux de croisement, le temoin d'aibag et de bougie de chauffe s'allument eux, il y a que les fonds de compteur, compte tour de temp moteur de jauge de carburant et le bloc de ventilation qui sont éteint bizarre ? Je vais bien sur retourner chez le gars mais pour l'instant je peux pas alors je vous demande histoire de me faire 1 idée. Donc à votre avis d'ou ça vient ?
Merci d'avance
KaRn1
MessagePosté le: 19 12 2006 10:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Il a du piquer une masse ou un +12V après contact ou il fallait pas
306 DTurbo 1997 - 151000km@230000km [VENDUE]
207 1.6 HDi 110 Griffe 78000km@85000km [VENDUE]
Smart ForTwo Sunrise 0.7T 45cv - 48000km
306 S16 BV6 phase 1 1997 - 97000km ...
TSS_069
MessagePosté le: 20 12 2006 6:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Eventuellement regarde ta boite à fusible au cas où, ou alors peut etre ton potentiometre de reglage d'intensité du TDB qui est débranché.
OlKainry42
MessagePosté le: 03 01 2007 22:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je suis blazé, j'ai demonté la ventil et donc les ampoules étaient bien cramées mais j'en ai remis des neuves et ça s'allume toujours pas. Je me suis d'ailleurs bien fait chié pour demonté et remonter whouah cette galère. Enfin voilà .... on va voir par la suite
