Questions : injecteur + départ a froid 306D
SFZ68
MessagePosté le: 26 12 2006 13:21    Sujet du message: Questions : injecteur + départ a froid 306D R&eacutepondre en citant
Juste besoin de 2 infos :
Pour 306 1.9D pompe lucas
1) pour le rémontage des injecteurs il faut combien de joints ? je viens de lire q'il faut le joint cuivre et apparement une bague bombé pare flamme ??? c'est exact ? car moi j'ai remonté que le joint cuivre et comme c'est pas moi qui ai démonté les injecteurs, je sais pas ce qu'il y avait comme joints avant....
2) pour le thermostat de départ a froid (la sonde avec la cable qui va a la pompe a injection) le cable doit etre tendu a froid ou a chaud ? le mien est détendu a froid c'est pas logique je trouve vu que quand il se tend, ca augmente de ralenti...
2bis) a l'endroit ou va ce fameux cable sur la pompe j'ai un petit contact avec une cosse branché dessus, ca sert a quoi ? je la trouve pas dans la RTA, quand je débranche la cosse le régime augmente (leger), et quand je rebranche le régime retombe...
Merci pour vos réponses
Bonnes fetes
