viewonline.php?sid=a58eeaf078795e7f1cc27924b7d84a19Qui est en ligne ?
[ probleme ] batterie ou alternateur
luther
MessagePosté le: 20 12 2006 13:54    Sujet du message: [ probleme ] batterie ou alternateur R&eacutepondre en citant
aux bornes de ma batterie j'avai 7.6v ( moteur coupé ), je demarre avec les cables, nickel, je vire les cable, poff ca calle. Je recommence et pareil.
ca veux dire que ca serai l'alternateur, pourtant il marchai tres bien y a 4 mois, la derniere fois que la voiture a roulé .
Peut on tester un alternateur ( il est resté 4 moi sans tourner a l'humidité )
et sinon comment recharcher une baterie sans chargeur, genre demarer avec les cables, mais les laisser pendant que la voiture tourne
Si qqun avai un shema expliquant comment tout ca fonctionne, alternateur en parallele a la baterie
mick74
MessagePosté le: 20 12 2006 14:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pour controler ton alternateur tu demarre ton auto tu met des consommateurs et tu mesure la tension aux bornes de ta batterie du doit avoir dans les 14 volts
http://bomb-a.labrute.fr
luther
MessagePosté le: 20 12 2006 14:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui mais je peux demarer que avec les cable sur une autre baterie, ca peu quand meme aller
edit : Bon apres netoyage des cossesde baterie et tou bien fixxé la voiture continu a tourner quand je vire les cables, 14V aux bornes de la batterie sans consomables. Avec c'est aux alentours des 10V
au bout de 1 minutes l'alternateur etait assez chaud sur sa carcasse, meme que au debut ca fummai ( mais y avai encore du gel sur le moteur )
30638
MessagePosté le: 20 12 2006 18:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ba maintenan plu qua laisser charger et tu verra si la baterie est chargé
Bientot changement de pseudo ( 30638 ------> davana)
luther
MessagePosté le: 20 12 2006 18:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui mais cherger comment, j'ai laissé la voiture tourner, et des que je la coupe j'ai de nouveau 5V et qq
edit :
La batterie est une Varta acheté le 03/05/2004 au prix de 97.25€ , ca fait 2 ans et demi, une batterie est sencée tenir combien de temps ?
zbooby
SAC A M E R D E
MessagePosté le: 20 12 2006 20:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est très simple:
1. tu débranches ta batterie
2. tu branches les cables sur les cosses de ta voiture
3. tu démarres
4. moteur tournant tu retires les cables
Si le moteur calle, alternateur HS
Si il continue, batterie HS
ROMAIN MI16
luther
MessagePosté le: 20 12 2006 20:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
zbooby a écrit:
c'est très simple:
3. tu démarres
J'ai fait plusieurs recherches sur googles, et beaucoup disent de faire ca, et ensuite d'autre disent que juste faut surtout pas faire ca, que si c'est l'alternateur qui deconne et qu'il fourni trop bah c'est un coup a tout bousiller
Je suis allez voir chez Norauto, ils font des diagnostics gratuit. Mais vu que la voiture tourne super mal quand j'enleve les cable ( impossible de depasser les 2000tr, ca donne des gros accoups, et pas quand y a les cables ) je vais leur amenner la batterei, ils vont me la charger. On verra bien
mick74
MessagePosté le: 20 12 2006 20:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Si tu as 10 volts moteur tournant ton alternateur charge pas
zbooby
SAC A M E R D E
MessagePosté le: 20 12 2006 20:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
luther a écrit:
zbooby a écrit:
c'est très simple:
3. tu démarres
si il fournit trop en toute logique t'as le voyant d'allumé
enfin en tout cas moi je fais toujours comme ça
à toi de voir
à+
ROMAIN MI16
illegal-street-races
MessagePosté le: 20 12 2006 20:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je sais pas pourquoi, mais ca me parait toujours incompatible
TEAM PACA
http://arretsurimages.net
carlito
MessagePosté le: 20 12 2006 20:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Si t'as des voyant chelou qui s'allume sur ton TBB qui ne s'allume pas habituellement sauf si tu les actionne (AB, airbag, cligno...), juste qui s'allume mais qui ne fonctionne pas c'est alternateur
ou
si tu accélere et que tu vois ton voyant de batterie qui augmente d'intensité en accélant ou qui diminue en décelerant, c'est l'alternateur
Voila pour moi pour un diag d'un alternateur decede (du moins sur ma 306 c'est comme ca que je l'ai vu )
mick74
MessagePosté le: 20 12 2006 20:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
En meme temps t'as pas tout a fait tort a coup sur il dirons que la batterie est hs et comme par hasard ils en auront en promo
soub
MessagePosté le: 20 12 2006 20:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
on est deux gratuit c est quand tu repare chez eux y devais faire le coup pour ma clim mais heureusement je connais du monde la bas(une recharge ,un traceur ,et un traitement antibacteriens norauto
Coxsone
MessagePosté le: 21 12 2006 19:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai fait faire un diag.. de ma batterie chez Midas, j'avais du mal a démarrer le matin.Batterie hs a 75%, je l'ai remplacer, c'est nickel maintenant.
MK4 TDI
306 HDI
luther
MessagePosté le: 22 12 2006 16:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bon nouvel essaie.
Au depart 4.5V aux bornes de la batterie
Je demarre aux cables, je les evleves, une calle sur l'acelerateur, à 2000tr, et je laisse 2 ou 3 minutes. L'alternateur fumme un peu, mais pas de voyant bizar comme dit Carlito
Je laisse un peu, pensant que l'alternateur a froid, ou est trop humide, mais il chauffe au niveau de la carcasse, je coupe le moteur.
Verification si l'alternateur est pas en court circuit, il est bien a la masse, pas de CC entre les 2 bornes.
Voltemetre aux bornes de la batterie : 8.9V, stable.
Donc l'alternateur a rechargé la batterie.
La batterie etant tellement faible, l'alteranteur doit beauocup fournir, il chauffe, c'est humide alors ca fumme.
ai je raison , pour le moment je laisse la voiture en plein solei capot ouvert, tout le moteur etant humide je pense que l'alternateur doit pas aprecier
edit :
trouvé ici :
http://pboursin.club.fr/pdgcharg.htm
Contrôle du circuit de charge
- Contrôle du circuit de charge (source Renault, 10.1986)
Contrôle visuel (Chocs, fuites, sulfatation, etc.).
Contrôle des branchements: Etat des cosses et des bornes de batterie (Oxydation, serrage), masses moteur et châssis, fils d'alimentation.
Contrôle des consommateurs: Ampèremètre entre le plot - de la batterie et le fil de masse débranché, consommation maxi: environ 30 mA.
Contrôle de la tension de seuil du régulateur sans consommateurs:
Voltmètre aux bornes de la batterie d'accumulateurs, maintenir le régime moteur de 3000 tr/mn pendant 1 minute.
Si la tension :
est supérieure à 14,7 V moteur froid (14,4 V moteur chaud), remplacer le régulateur (surtension).
est comprise entre 13,7 et 14,7 V (13,3 et 14,4 V), faire le contrôle avec consommateurs.
est inférieure à 13,7 V (13,3 V), contrôler la tension de courroie, sinon changer le régulateur et faire le contrôle de charge batterie.
Contrôle de la charge de l'alternateur avec consommateurs, même procédure, mais si la tension:
est comprise entre 13,7 et 14,7 V (13,3 et 14,4 V), bon.
est inférieure à 13,7 V (ou 13,3 V), contrôler la courroie, les branchements alternateur-régulateur, l'état de l'alternateur (pistes, diodes).
ils parlent souvent du regulateur :
c'est quoi, c'est ou
soub
MessagePosté le: 22 12 2006 16:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
le regulateur y se trouve ds l alternateur
mais pour l instant ta tout bon faut juste la laisser tourner ou rouler avec pendant au moin 50 kilometre pour qu elle se recharge bien sinon tu seras toujours au meme probleme
luther
MessagePosté le: 22 12 2006 16:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
et la fummée
mais ca fummai pas quand j'ai laissé chauffé la voiture apres ma purge de LDR, c'est que depuis mercredi que ca fumme.
Qu'en pense tu
soub
MessagePosté le: 22 12 2006 16:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
et la fummée
Qu'en pense tu
sa fume pas des que tu met en route ?y a un laps de temps avant que sa fume?et qu es ce que cette fumé sent ?
luther
MessagePosté le: 22 12 2006 16:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ca fumme pas tout de suite, et ca sent le "chaud"
mais la fummé est pas epaise du tout, donc pas facil a voir d'ou ca vient vrement, j'ai matté au niveau des collecterus, mais fummé trop clair, ca serai noir plutot.
vai aller refaire tourner ca
soub
MessagePosté le: 22 12 2006 17:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
t arriverais pas a faire une photo de ton alternateur dans toute les conditions
