djakomo
voila mon soucis sur une 306 td de 94 pompe Bosh
le matin gros probleme de demarage , obligé de pompé sur la poire pour faire arrivé la gazoil, car il y a un desamorsage.
j'ai changé:
_le bocal ou se trouve le filtre a gazoil
_ la poire ( croyan que le clapet anti retour laissé repartir le gazoil dans le reservoir)
_toute les durites souples ( pas celle qui arrive et reparte du reservoir)
sachant ke je né pas de fuite gazoil.
donc de ou sa pe provenir se probleme de desamorsage?????????
JP
Genre:  Statut: Absent Age: 46 Inscrit le: 20 Juil 2004 Messages: 5197 Localisation: Montpellier Voiture: Ibiza TSI FR
soub
 Genre:  Statut: Absent Age: 49 Inscrit le: 16 Nov 2004 Messages: 2165 Localisation: nord (59)
sa serais pas plus un pb de prechauffage?  _________________ <----- espere en ravoir une identique un jour  |
the306mania
Genre:  Statut: Absent Age: 41 Inscrit le: 15 Mar 2005 Messages: 1752 Localisation: Alsace - Sélestat --------> Titine: XS HDI 110 & 'cus RS 03
Ou prise d'air dans le circuit de gazoil...  _________________ Pu de 16 mais de retour en RS...
djakomo
dsl de ne pas avoir repondu avant mais j'avais des soucis de pc.
les bougies de prechauffages sont neuf.
oui je pense a la prise d'air mais je n'arrive pas a la localisé. |
panzer306
Inscrit le: 06 Déc 2006 Messages: 52 Localisation: 88 - vosges
| vérifie ta pompe a injection au niveau du bras d'accélération |
30638
Inscrit le: 20 Juil 2006 Messages: 298 Localisation: grenoble
j'avez le meme pb et c'etait une prise d'air, c'est tré chau a trouvé ! ! ! _________________ Bientot changement de pseudo ( 30638 ------> davana) |
djakomo
| 30638 a écrit: | | j'avez le meme pb et c'etait une prise d'air, c'est tré chau a trouvé ! ! ! |
elle venais de ou ta prise d'air?
qu'appele tu bras de d'acceleration?
merci |
djakomo
| panzer306 a écrit: | | vérifie ta pompe a injection au niveau du bras d'accélération |
UP
ou se trouve t'il??? |
citrono
Inscrit le: 28 Fév 2006 Messages: 29 Localisation: angers
Si tu as trouvé ton probleme j'ai exactement le même probleme que toi ...
si tu as la solution ou si d'autre l'on n'hesitez pas à poster !!!
Ma batterie ne tiendra pas longtemps à ce rytmme !!
 _________________ le 1.9 TD trop de la balle je reviens aux sources |
djakomo
hier j'ai changé un joint au niveau d'un injecteur car quant je coupé le moteur j'entendé comme un bruit de dépression d'air au niveau du filetage.
donc j'ai changé le joint. sa a l'air de mieux démarré mais sé pas le top.
je me demande si sa ne pourrais pas etre la pompe a gazoil qui serait décallé d'une dent.
mais se ki et bizarre c'est quand elle est chaude elle demare nikel.
comprend pas. |
citrono
J'ai regardé ça moi aussi , qd je pompe avec la poire pour reamorcer
j'ai un petit sifflement au niveau du porte filtre à Go en haut en niveau de l'ouverture
je vais le remplacer on verra bien ...  _________________ le 1.9 TD trop de la balle je reviens aux sources |
