viewonline.php?sid=24050fd0e7c520378b80b723e1f5efa6Qui est en ligne ?
[TD] pb de demarage
djakomo
MessagePosté le: 01 12 2006 12:37    Sujet du message: [TD] pb de demarage R&eacutepondre en citant
voila mon soucis sur une 306 td de 94 pompe Bosh
le matin gros probleme de demarage , obligé de pompé sur la poire pour faire arrivé la gazoil, car il y a un desamorsage.
j'ai changé:
_le bocal ou se trouve le filtre a gazoil
_ la poire ( croyan que le clapet anti retour laissé repartir le gazoil dans le reservoir)
_toute les durites souples ( pas celle qui arrive et reparte du reservoir)
sachant ke je né pas de fuite gazoil.
donc de ou sa pe provenir se probleme de desamorsage?????????
JP
MessagePosté le: 01 12 2006 12:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
soub
MessagePosté le: 01 12 2006 13:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sa serais pas plus un pb de prechauffage?
the306mania
MessagePosté le: 01 12 2006 13:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ou prise d'air dans le circuit de gazoil...
djakomo
MessagePosté le: 15 12 2006 20:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
dsl de ne pas avoir repondu avant mais j'avais des soucis de pc.
les bougies de prechauffages sont neuf.
oui je pense a la prise d'air mais je n'arrive pas a la localisé.
panzer306
MessagePosté le: 16 12 2006 5:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
vérifie ta pompe a injection au niveau du bras d'accélération
30638
MessagePosté le: 16 12 2006 13:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'avez le meme pb et c'etait une prise d'air, c'est tré chau a trouvé ! ! !
Bientot changement de pseudo ( 30638 ------> davana)
djakomo
MessagePosté le: 16 12 2006 13:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
elle venais de ou ta prise d'air?
qu'appele tu bras de d'acceleration?
djakomo
MessagePosté le: 04 01 2007 23:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
UP
ou se trouve t'il???
citrono
MessagePosté le: 17 01 2007 20:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Si tu as trouvé ton probleme j'ai exactement le même probleme que toi ...
si tu as la solution ou si d'autre l'on n'hesitez pas à poster !!!
Ma batterie ne tiendra pas longtemps à ce rytmme !!
le 1.9 TD trop de la balle je reviens aux sources
djakomo
MessagePosté le: 18 01 2007 14:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
hier j'ai changé un joint au niveau d'un injecteur car quant je coupé le moteur j'entendé comme un bruit de dépression d'air au niveau du filetage.
donc j'ai changé le joint. sa a l'air de mieux démarré mais sé pas le top.
je me demande si sa ne pourrais pas etre la pompe a gazoil qui serait décallé d'une dent.
mais se ki et bizarre c'est quand elle est chaude elle demare nikel.
comprend pas.
citrono
MessagePosté le: 19 01 2007 12:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai regardé ça moi aussi , qd je pompe avec la poire pour reamorcer
j'ai un petit sifflement au niveau du porte filtre à Go en haut en niveau de l'ouverture
je vais le remplacer on verra bien ...
