viewonline.php?sid=64eec046e7e98508dd64b6770247420aQui est en ligne ?
joint cache culbteur
asco
MessagePosté le: 29 11 2006 15:21    Sujet du message: joint cache culbteur R&eacutepondre en citant
Bonjour à tous !
voilà je ne suis pas mécano de métier ,je fais appel à vous les pros pour m'aidez a changer un joint cache culbuteur d'une 306 1.9 XRD je voudrais savoir si c'est complex et les outils adéquate pour ce genre d'intervention.
D'avance merci!
cyril68200
MessagePosté le: 29 11 2006 15:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
2 ecrou de 10 tu change le join et tu remonte il me semble
Sur la mienne, un boulon c'était fais la male ca goutais légèrement, je l'ai juste remis et pas de soucis... T'a déja resséré les 2 petites clé de 10? C'est bien un XUD le moteur ou un DW8
PS: edit ton premier message et rajoute une balise dans ton titre
PS2: et bienvenu sur inside
asco
MessagePosté le: 30 11 2006 4:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut !!
c'est un moteur XUD9,je me suis renseigner pour le joint ça coûte environ 10€ voilà merci pour ton renseignement je reqarderais sous le capot pour voir si c'est compliquer !
mick74
MessagePosté le: 30 11 2006 8:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Non tu peut y aller tranquille c'est pas bien compliqué
http://bomb-a.labrute.fr
cyril68200
MessagePosté le: 30 11 2006 19:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
asco a écrit:
salut !!
MessagePosté le: 30 11 2006 19:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ce join est merdique, faut serré" super fort le couvre culasse, ou y rajouter du join, sinon ca fuit toujours , je parle pour les D8A, mais ca doit etre pareil pour tous les gasoul
cyril68200
MessagePosté le: 30 11 2006 19:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Sur mon DJY (XUD9) j'ai la vis coté distrib qui était completement désséré et qui trainais deriere... Ca me pissotais quelque tite goutte dans le garage, j'ai resséré y a 6semaine. J'ai fais ma vidange y a 3semaine et j'en ai profité pour nettoyer le sol du garage pour virer les ancienne trace d'huile. 3000km apres, pas une goutte par terre et le niveau a pas diminué
Apres, je pense pas sur HDI ca soit pareil ni sur du renault
mick74
MessagePosté le: 30 11 2006 19:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ben sur HDI y'a pas de probleme la mienne a presque 200 000 et elle perd pas une goutte d'huile
l'artiste
MessagePosté le: 30 11 2006 19:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
non justement faut presque pas serrer, sinon le joints fait la banane et sa fuit
cyril68200
MessagePosté le: 30 11 2006 20:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
En francais
Ca ressemble a quoi un join qui fais la banane
katana13
MessagePosté le: 01 12 2006 1:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
cyril68200 a écrit:
En francais
t'as la reponse sous tes yeux,si tu serres trop ,tu vas ecraser de trop le joint et ca va faire la banane,t'as compris,la,cyril
l'artiste
MessagePosté le: 01 12 2006 13:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi y en a vouloir dire que si toi trop serré, toi y en a tout niké
katana13
MessagePosté le: 01 12 2006 14:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
asco
MessagePosté le: 01 12 2006 17:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci les gars ! pour les renseignements ,en effet ce n'est pas complique pour changer ce type de joint je l'ai fait en 2h mais bon pour quelqu'un qui ne connais rien en memcanique je me suis bien débrouillé!
merci @+ :
cyril68200
MessagePosté le: 01 12 2006 20:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'avais compris qu'en serrant trop on bouzille le joint...
Mais l'expression de la banane me dépasse quand meme encore
katana13
MessagePosté le: 01 12 2006 20:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ben la banane,tu te la mets D.T.C
cyril68200
MessagePosté le: 01 12 2006 20:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
comme toi avec ta BAR
bref, on est HS la katana
l'artiste
MessagePosté le: 01 12 2006 20:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
