Auteur |
Mlk
salut, je vais surement monter mon tube afrique cette aprem et je vois un trou dans la descente du tube comme celui de la sonde lambda...
faut il que je la rebranche dessus si elle etait sur le cata?
est ce que c'est fragile comme operation?? a manipuler avec precaution??
merci  _________________ 306 S16 |
Revenir en haut de page |
Jacouille
Le retour de la fripouille
 Genre:  Statut: Absent Age: 45 Inscrit le: 26 Juil 2006 Messages: 3370 Localisation: Toutes directions (suivre les panneaux) Voiture: S16 BV6
Il faut la rebrancher oui :) Ne la nettoie pas et fait gaffe à pas fritter le bout. Sinon tu peux serrer fort, c' est même conseillé. _________________ Spécialiste du jackying  |
Mlk
ok merci a toi jacouillle jenfile mes gant mon masque et mon tuba et je part pour lexploration du tube afrique dans le froid avec les 5degré que l'on a...  _________________ 306 S16 |
Jacouille
Bah bonne chance à toi parce que c' est galère comme tout à changer...
Un conseil, débranche la sonde lambda avant de démonter le cata... Parce que la démonter sous la bagnole c' est pas possible...
Et remonte la sonde avant de remonter le cata...  _________________ Spécialiste du jackying  |
Mlk
c'est ce que je comptais faire  _________________ 306 S16 |
