viewonline.php?sid=5560cdfa3a5e1cad662d6c5a862869e7Qui est en ligne ?
[Aide] sonde lambda sur tube afrique??
Mlk
MessagePosté le: 05 11 2006 12:46    Sujet du message: [Aide] sonde lambda sur tube afrique?? R&eacutepondre en citant
salut, je vais surement monter mon tube afrique cette aprem et je vois un trou dans la descente du tube comme celui de la sonde lambda...
faut il que je la rebranche dessus si elle etait sur le cata?
est ce que c'est fragile comme operation?? a manipuler avec precaution??
306 S16
Jacouille
Le retour de la fripouille
MessagePosté le: 05 11 2006 13:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Il faut la rebrancher oui :) Ne la nettoie pas et fait gaffe à pas fritter le bout. Sinon tu peux serrer fort, c' est même conseillé.
Spécialiste du jackying
Mlk
MessagePosté le: 05 11 2006 13:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok merci a toi jacouillle jenfile mes gant mon masque et mon tuba et je part pour lexploration du tube afrique dans le froid avec les 5degré que l'on a...
306 S16
Jacouille
MessagePosté le: 05 11 2006 13:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bah bonne chance à toi parce que c' est galère comme tout à changer...
Un conseil, débranche la sonde lambda avant de démonter le cata... Parce que la démonter sous la bagnole c' est pas possible...
Et remonte la sonde avant de remonter le cata...
Mlk
MessagePosté le: 05 11 2006 13:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est ce que je comptais faire
306 S16
