Démontage pommeau
tripman
MessagePosté le: 08 11 2006 15:46    Sujet du message: Démontage pommeau R&eacutepondre en citant
voilà ma copine m'a offert un pommeau apparemment compatible pour 306 et pourtant je bloque face à un tel petit soucis. Voilà le pommeau qu'elle m'a offert est composé de 3 pas de vis à l'intérieur donc il doit se visser.. hors sur ma 306 non seulement je trouve pas les vis sur le pommeau d'origine mais pire encore j'arrive pas à l'enlever.. en me renseignant sur le net j'ai pu voir que dans bcp de cas c'est juste clipsé donc faut tiré tout en tournant en sens inverse d'une aiguille d'une montre.. Rien n'y fais il ne bronche même pas, j'ai réussi tout de même une fois à le fer rotationner sur lui même mais le soufflais en dessou suivait et s'entortillait. pitié aider moi les gars .
C'est une 306 de 98 equinoxe 1.4L Essence
pepsi53
MessagePosté le: 08 11 2006 15:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
regarde je crois qu'il y a un reportage ou dossier sur la page d'accueil
Vends intérieur full cuir et jante alu BIG LION en 17 pouce prix en MP
socrouss
MessagePosté le: 08 11 2006 16:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Il faut le tourner d'un quart de tour et tier comme un
_Attila_
MessagePosté le: 08 11 2006 17:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Et faie gaffe de pas exploser le retro interieur quand le pommeau vient
Un topic fort interessant!
et
socrouss
MessagePosté le: 08 11 2006 18:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Et de pas casser la "bite" blanche qui est sur le pommeau aussi!!!!
tripman
MessagePosté le: 08 11 2006 19:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai pas bien pigé la technique de 1/quart de tour etc..
Il faut faire comment tirer en tournant ou tourner d'un quart et tire ou bien je ne sais quoi? merci de m'expliquer clairement la manoeuvre comme s ajpourrais y aller comme un bourrin car si j'y vais comme un bourrin et que en fait c pas sa j'risque de tt niké
foxtena
MessagePosté le: 08 11 2006 19:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Alors il faut tirer un quart de tour, là le pommeau se bloque et ensuite il faut tirer fort.
Degage tout ce qui est GPS sur le pare brise, rétro intérieur, .... sinon tu vas tout exploser quand le pommeau se décrochera.
Quand tu l'as fait une fois, ça vient tout seul après
socrouss
MessagePosté le: 08 11 2006 19:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Voila
merci foxtena
fab306
MessagePosté le: 08 11 2006 20:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Deja enleve le soufflet du pommeaux, sa doit etre mieux san je pense
aprés comme le dis plusieur insideur tu tourne et tu tire comme un ouf, fait gaff a pas cassé la bague blanche, car il la vende pas a lunité chez peugeot
or@ph
MessagePosté le: 09 11 2006 23:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
mmmmaiiss nannnn, faut pas tourner un quart de tour de quoi que ce soit, tu tires dessus et puis c'est tout , c'est une tige crantée et le pommeau est mis de force dessus, donc tire...mais effectivement, te fais pas toit ouvrant artisanal avec ta tete
fini la s16 now325i, fini la Bi'M now vrooahhhh pchiiiiit!
toto_pompier
MessagePosté le: 09 11 2006 23:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui il y a juste a tiré dessus pas besoin du quart de tour et les vis dont tu parles est qu'y sont sur le nouveau pommeau si j'ai bien compris, servent a maintenir celui ci sur la tige de du levier de vitesse..
ToF
MessagePosté le: 10 11 2006 8:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
+1 J'ai cassé la bague blanche à l'intérieur en suivant les conseils qui disaient de tourner d'un quart de tour
D'ailleur après vérification une fois démonté rien ne justifie ce quart de tour, la conception de la pièce fait que la façon de la sortir est de tirer tout droit (mais bien fort).
jojo306break
Glouf GTI addict
Genre: Genre:F&eacuteminin
MessagePosté le: 10 11 2006 19:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
mais un casque de moto si tu ne veut pas ramasser t'es dents! met toi en marche ariere aussi si tu veut eviter de tt casser dans ta voiture
furious77
MessagePosté le: 10 11 2006 20:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Perso je l'ai tourné dans tout les sens tout en le tirant vers le haut. En 2 min c'est réglé, faut juste savoir retenir ta main qui reste de partir très fort vers ta tête
momo59
MessagePosté le: 10 11 2006 20:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pour enlever le pommeau de levier de vitesse, il suffit de chauffer légèrement avec un bon sèche cheveu ou un décapeur termique l'ensemble afin de rendre plus souple le plastic. Une fois légèrement chauffé, tire doucement dessus, ça vient tout seul!
Sans chauffer, aucune dillatation ne se produit, résultat, en tirant, tu risques de tout casser.
Normalement, si tu veux faire la même chose pour le frein à main, ça se passe de la même façon.
Bonne chance
ToM57730
MessagePosté le: 10 11 2006 21:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Alors il est parti le pommeau ?
Ta voiture n´a rien ?
La Galerie FoToToM
momo59
MessagePosté le: 10 11 2006 23:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Queue d'al!!!!!
Tu chauffe léger pas comme si tu allais faire une brasure!
ToM57730
MessagePosté le: 10 11 2006 23:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Queue d'al!!!!!
Je parlais pas pour toi plutot de la technique des autres
La Galerie FoToToM
momo59
MessagePosté le: 10 11 2006 23:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ToM57730 a écrit:
Queue d'al!!!!!
Là, effectivement, je pense que le pommeau est parti, peut-être dans le nez , ou dans le front (attention les marques de passage de vitesse!!)
tripman
MessagePosté le: 11 11 2006 16:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est bon j'ai réussi a le virer, le soufflet est venu avec car le pommeau était fixe dessus avec un clips. bon la j'ai mon nouveau pommeu et j'ai 2 fils a raccorder pour qu'il s'allume. par contre j'vois pas ou les raccordé
merci encore de m'aider
