viewonline.php?sid=a36cc3f4a728d10bc282e43a1e0cc6abQui est en ligne ?
[AIDE] 306 et optimisations
Diwash
MessagePosté le: 31 10 2006 15:06    Sujet du message: [AIDE] 306 et optimisations R&eacutepondre en citant
slt,
Au risque de me faire lapider par les modos car ce sujet à du deja être fait (pourtant j'ai utiliser la fonction "recherche" et ....rien):
Je voulais savoir se qu'il était possible de faire sur une 306 1.8l 16v 112cv en optimisation moteur à part le KAD et le boitier additionnel type "power system",....(soit disant gain de cv mais pas grand chose en fait....)
Existe t'il des puces peugeot sport(qui augmentent réellement la puissance)??
Il existe des lignes grn sur les 112??
Même questions mais sur la motorisation 2.0l 16v de 135cv
Merci de m'aider svp
_Attila_
MessagePosté le: 31 10 2006 15:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ca m'interesse aussi
et comme j'aime pas la fonction rechercher ...
Un topic fort interessant!
et
MessagePosté le: 31 10 2006 16:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Une ligne inox direct sur mesure en 54 sans gamelles, avec juste un silencieux sport au bout pour garder de la contre-pression
Un collecteur d'echappement inox de 306 S16 bv6
Des injecteurs de 309 Gt16 ou 306 2.0l 135
Un collecteur d'admission + papillon de 306 S16 bv6
une bonne admission dynamique
Parait que les arbres a cam de 306 S16 bv6 se montent aussi ?
et pour finir une reprog
Voila, c'est a peu pres tout
ah oui... pour que ca marche bien... il faut surtout penser a l'allegement
112cv dans une 306 de 1160kg, ca va aller moins bien que dans une de 980
Diwash
MessagePosté le: 31 10 2006 16:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok, merci nicopug
Mais une ligne inox sur mesure sa va me couter la peu des... ??
c'est à dire...dzl jsui un noob en méca tu parles du boitier électronque?
Et pour la puce aussi, sa se fait chez peugeot sport? je sait que chez citröen ( ) sa se fait et elle marche plutôt pas mal!
Et pour un optimisation sur une 135cv?quelques conseil stp
MessagePosté le: 31 10 2006 16:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pas de pupuce
on branche ton boitier a un ordinateur, qui change ta cartographie en fonction de tes modifs
Les lignes, on peut se les faire soit-meme avec des tubes et un poste a souder
mais sinon... ce n'est pas si cher que ca
Par contre... il fait du bruit le 1.8 16s comme cela
C'est a peu pres pareil pour le 2.0 16s 135
Diwash
MessagePosté le: 31 10 2006 18:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
et cela augmente de combien de cv environ tt se que tu m'as dis sur la 1.8 16v?
MessagePosté le: 31 10 2006 18:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
les cv je sais pas, on ne peut pas additionner les gains comme ca.
Par contre l'agrement de conduite et le couple, vi ca progresse bien
