viewonline.php?sid=703a1a1e3b6dc082fddf251e5bf5cc4cQui est en ligne ?
[Question] bruit suspect....
valeria67
MessagePosté le: 21 10 2006 19:11    Sujet du message: [Question] bruit suspect.... R&eacutepondre en citant
Je viens d'acheter une 306 XN avec antidémarrage codé... et de temps en temps, lorsque je roule, j'entend un bruit, comme celui du clignotant à peu prés mais beaucoup plus lent.... çà se situe sur le côté conducteur, vers le bas de la portière en gros (pas facile à expliquer!!)
Est-ce que vous voyez se que je veux dire?
Est-ce que vous savez se que c'est?
DE plus, je n'ai même pas le manuel donc je suis perdue...si qq'un peut me dire comment le trouver..
Merci pour votre aide...je débarque sur ce forum qui a l'ai super
or@ph
MessagePosté le: 21 10 2006 19:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi j'ai carrement le bruit du clignotant de temps en temps comme ca, un faux contact surment
mais ton bruit est comme le clignotant ou pas du tout?
sinon bienvenue et n'hesite pas à te presenter dans la section adéquate
fini la s16 now325i, fini la Bi'M now vrooahhhh pchiiiiit!
valeria67
MessagePosté le: 21 10 2006 19:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
çà ressemble au bruit du clignotant...mais je dirai que le "rythme" est différent.... c'est vraiment dur d'expliquer!
valeria67
MessagePosté le: 21 10 2006 19:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
En fait, d'aprés mon mari (qui a roulé avec et qui a constaté ce bruit) çà viendrait de la boîte à fusibles et ressemblerait à un grésillement...mais çà ne le fait pas tout le temps!
Est-ce que çà vous interpelle???
brabus57
SAC A M E R D E
MessagePosté le: 21 10 2006 19:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
beh moi je dirais ton hp peut etre qui marche plus des masses et qui rend l'ame
ou sinon ton ptit outil pour enlever les fusibles qui est pas son logement et qui fait des looping
Sinon un relais..
et kékil avait dit brabus..?
valeria67
MessagePosté le: 22 10 2006 16:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pour le hp je sais crois pas, puisque çà le fait avec l'autoradio éteint...
Pour ce qui est des relais, on en a changé un hier mais est-ce le bon???
Sinon...ben je sais toujours pas!!
E-Max
MessagePosté le: 22 10 2006 17:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est le commodo clignotant/klaxon/phares qui rend l'âme.
Problème très fréquent sur 106
valeria67
MessagePosté le: 22 10 2006 17:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
T'es sur de se que tu dis? çà peut pas être autre chose???
Je suppose que si c'est çà, çà va couter bonbon pour la réparation et je viens de l'acheter...
Jacouille
Le retour de la fripouille
MessagePosté le: 22 10 2006 17:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bah il ne faut pas courir chez Peugeot pour si peu... Si tu le fais toi même ça va te coûter le prix d' un commodo donc pas cher...
Spécialiste du jackying
valeria67
MessagePosté le: 22 10 2006 17:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Le problème c'est que je suis juste une m..... dans ce domaine!!
De plus, j'ai acheté la voiture à un garagiste qui m'a assuré que tout fonctionnait parfaitement bien.... il y a une semaine!!! Mais le bruit a commencé dès le premier jour de mon achat. Est-ce qu'il y a une "garantie" dans ces conditions???
chainlettah
Avertissements: 2
MessagePosté le: 22 10 2006 17:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ouais retourne le voir tant que c'est pas un truc que t'as touché toi il devrait te faire qque chose
or@ph
MessagePosté le: 23 10 2006 10:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
meme d'occaz un garage garantie au moins 3 mois il me semble , laisse lui régler ce probleme, ca fait qu'une semaine d'achat
cyril68200
MessagePosté le: 23 10 2006 10:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sur ma 106 j'ai eu le meme probleme, jamais rien fait et au bout de 4ans, plus de bruit ( et je precise les cligno marchent toujours au cas ou )
Et vu que c'est les meme commodo...
Sinon, y a un topic pour réparer ca, suffit de t'armer d'un tourne vis et d'une lime a ongle
30€ le commodo d'occasion et 100 en neuf chez peugeot
valeria67
MessagePosté le: 23 10 2006 10:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci pour toutes vos réponses...
J'ai appelé mon garagiste et à priori le commodo est neuf ... de toute façon je lui montre cet aprem, donc j'en saurai plus aprés!!!
Je vous tiendrai au courant et j'espère surtout que tout va bien fonctionner ensuite
Bonne journée
valeria67
MessagePosté le: 23 10 2006 23:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
A priori çà serait au niveau de l'antidémarrage que çà se situerait...de plus n'ai rien entendu aujourd'hui!!!! A suivre....
cyril68200
MessagePosté le: 23 10 2006 23:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moouuuaaaiisssss
Bizare... a suivre
tom77270
MessagePosté le: 24 10 2006 8:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je c'est se que c'est j'ai eu le cas sur ma 306 1.4L ess de 1996 , c'était le rellai orange dans la boite a fusible juste en dessous du volant tu enlève la plaque avec un tournevis plat et tu a des rellai, enlève le et fait un tour , sa fait le bruit des cligotant parce que le rellai délire, il colle et se décolle , sa me fesait pareil, je l'ai changer et pu rien !
valeria67
MessagePosté le: 24 10 2006 10:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci pour ton conseil.... je vais vérifier çà dès que possible!!
