valeria67
Inscrit le: 21 Oct 2006 Messages: 21 Localisation: Alsace
Je viens d'acheter une 306 XN avec antidémarrage codé... et de temps en temps, lorsque je roule, j'entend un bruit, comme celui du clignotant à peu prés mais beaucoup plus lent.... çà se situe sur le côté conducteur, vers le bas de la portière en gros (pas facile à expliquer!!)
Est-ce que vous voyez se que je veux dire?
Est-ce que vous savez se que c'est?
DE plus, je n'ai même pas le manuel donc je suis perdue...si qq'un peut me dire comment le trouver..
Merci pour votre aide...je débarque sur ce forum qui a l'ai super
or@ph
Inscrit le: 21 Aoû 2005 Messages: 1298 Localisation: Strasbourg
moi j'ai carrement le bruit du clignotant de temps en temps comme ca, un faux contact surment
mais ton bruit est comme le clignotant ou pas du tout?
sinon bienvenue et n'hesite pas à te presenter dans la section adéquate  _________________ fini la s16 now325i, fini la Bi'M now vrooahhhh pchiiiiit!
valeria67
| or@ph a écrit: | moi j'ai carrement le bruit du clignotant de temps en temps comme ca, un faux contact surment
sinon bienvenue et n'hesite pas à te presenter dans la section adéquate  |
çà ressemble au bruit du clignotant...mais je dirai que le "rythme" est différent.... c'est vraiment dur d'expliquer! |
valeria67
En fait, d'aprés mon mari (qui a roulé avec et qui a constaté ce bruit) çà viendrait de la boîte à fusibles et ressemblerait à un grésillement...mais çà ne le fait pas tout le temps!
Est-ce que çà vous interpelle??? |
brabus57
SAC A M E R D E
Inscrit le: 26 Juin 2004 Messages: 6926 Localisation: Ds le 57..
beh moi je dirais ton hp peut etre qui marche plus des masses et qui rend l'ame
ou sinon ton ptit outil pour enlever les fusibles qui est pas son logement et qui fait des looping
Sinon un relais..
et kékil avait dit brabus..?  _________________
valeria67
Pour le hp je sais crois pas, puisque çà le fait avec l'autoradio éteint...
Pour ce qui est des relais, on en a changé un hier mais est-ce le bon???
Sinon...ben je sais toujours pas!! |
E-Max
Genre:  Statut: Absent Age: 38 Inscrit le: 24 Sep 2004 Messages: 7319 Localisation: Paris 8e
C'est le commodo clignotant/klaxon/phares qui rend l'âme.
Problème très fréquent sur 106  _________________ En Gangsta Twingo...Oublie tu peux pas test
valeria67
| E-Max a écrit: | C'est le commodo clignotant/klaxon/phares qui rend l'âme.
Problème très fréquent sur 106  |
T'es sur de se que tu dis? çà peut pas être autre chose???
Je suppose que si c'est çà, çà va couter bonbon pour la réparation et je viens de l'acheter...  |
Jacouille
Le retour de la fripouille
 Genre:  Statut: Absent Age: 45 Inscrit le: 26 Juil 2006 Messages: 3370 Localisation: Toutes directions (suivre les panneaux) Voiture: S16 BV6
Bah il ne faut pas courir chez Peugeot pour si peu... Si tu le fais toi même ça va te coûter le prix d' un commodo donc pas cher... _________________ Spécialiste du jackying  |
valeria67
Le problème c'est que je suis juste une m..... dans ce domaine!!
De plus, j'ai acheté la voiture à un garagiste qui m'a assuré que tout fonctionnait parfaitement bien.... il y a une semaine!!! Mais le bruit a commencé dès le premier jour de mon achat. Est-ce qu'il y a une "garantie" dans ces conditions??? |
chainlettah
 Avertissements: 2 Genre:  Statut: Absent
| ouais retourne le voir tant que c'est pas un truc que t'as touché toi il devrait te faire qque chose |
or@ph
| valeria67 a écrit: | Le problème c'est que je suis juste une m..... dans ce domaine!!
meme d'occaz un garage garantie au moins 3 mois il me semble , laisse lui régler ce probleme, ca fait qu'une semaine d'achat  _________________ fini la s16 now325i, fini la Bi'M now vrooahhhh pchiiiiit!
cyril68200
| valeria67 a écrit: | | E-Max a écrit: | C'est le commodo clignotant/klaxon/phares qui rend l'âme.
sur ma 106 j'ai eu le meme probleme, jamais rien fait et au bout de 4ans, plus de bruit ( et je precise les cligno marchent toujours au cas ou )
Et vu que c'est les meme commodo...
Sinon, y a un topic pour réparer ca, suffit de t'armer d'un tourne vis et d'une lime a ongle
30€ le commodo d'occasion et 100 en neuf chez peugeot  |
valeria67
Merci pour toutes vos réponses...
J'ai appelé mon garagiste et à priori le commodo est neuf ... de toute façon je lui montre cet aprem, donc j'en saurai plus aprés!!!
Je vous tiendrai au courant et j'espère surtout que tout va bien fonctionner ensuite
Bonne journée |
valeria67
| A priori çà serait au niveau de l'antidémarrage que çà se situerait...de plus n'ai rien entendu aujourd'hui!!!! A suivre.... |
cyril68200
| valeria67 a écrit: | | A priori çà serait au niveau de l'antidémarrage que çà se situerait...de plus n'ai rien entendu aujourd'hui!!!! A suivre.... |
moouuuaaaiisssss
Bizare... a suivre  |
tom77270
Genre:  Statut: Absent Age: 39 Inscrit le: 07 Sep 2005 Messages: 82 Localisation: 77
je c'est se que c'est j'ai eu le cas sur ma 306 1.4L ess de 1996 , c'était le rellai orange dans la boite a fusible juste en dessous du volant tu enlève la plaque avec un tournevis plat et tu a des rellai, enlève le et fait un tour , sa fait le bruit des cligotant parce que le rellai délire, il colle et se décolle , sa me fesait pareil, je l'ai changer et pu rien !  |
valeria67
Merci pour ton conseil.... je vais vérifier çà dès que possible!!
