viewonline.php?sid=db0a280db8acd5a3864619eb651fa666Qui est en ligne ?
[AIDE] moteur qui fait se quil veu
nikita
MessagePosté le: 18 10 2006 14:20    Sujet du message: [AIDE] moteur qui fait se quil veu R&eacutepondre en citant
voila j'ai un gros souci ma voiture au ralenti monte et redescend sans aret j'ai passer la voiture a la machine pour trouver les erreur et elle em dit probleme gestion air ou je ces pas trop quoi mon mecano ma di que sa vener du carbu enfin ces aps un carbu mes ces pareil donc j'ai changer tout le carbu complet et sa me le fait toujour je suis egouter j'ai payer sa 70€ pour rien si vous aver une idée sa serai sympa de m aider
306 XN powaaaaaa
Quevain
MessagePosté le: 18 10 2006 14:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
t'as changé quoi excatement?
c'est ptete le moteur pas a pas ou une sonde au niveau du papillon
furious77
MessagePosté le: 18 10 2006 14:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je verrai bien la sonde IAT (intake admission temperature ) la sonde de température d'air. Nettoye la. Par contre tu as changer quoi exactement, toute la partie admission d'air, boite, sonde... ?
Sinon peut etre une prise d'air quelque part
nikita
MessagePosté le: 18 10 2006 15:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai changer le carbu et tout se quil y a dessus le pas a pas tout quoi tu parle de la sonde qui est sur le colecteur?
306 XN powaaaaaa
Quevain
MessagePosté le: 18 10 2006 16:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ya pas de carbu
sinon t'as pas une sonde sur une durite de la boite a air?
nikita
MessagePosté le: 18 10 2006 18:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je ces sa ne sapel pas un carbu mes je conner pas le nom tu vois de quoi je ve parler
sinon je vai aller voir sa sur la boite air il me semble quil y a rien je vai quand même prendre des photo pour vous dire
306 XN powaaaaaa
nikita
MessagePosté le: 18 10 2006 19:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je vous met les photo du moteur je tien aussi a dire que quand j'ai changer le "carbu" la voiture tourner bien pendant 10 15sec meme en accelerant et apres cetait reparti comme avant
http://img243.imageshack.us/img243/4420/cimg0897jq8.jpg
http://img102.imageshack.us/img102/5105/cimg0898kf4.jpg
http://img159.imageshack.us/img159/3385/cimg0899zw6.jpg
http://img102.imageshack.us/img102/8618/cimg0900wu2.jpg
http://img102.imageshack.us/img102/130/cimg0902cu2.jpg
http://img161.imageshack.us/img161/5316/cimg0903fu4.jpg
306 XN powaaaaaa
illegal-street-races
MessagePosté le: 18 10 2006 19:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
maintenant que le carbu est bon, controle la tete de delco
TEAM PACA
http://arretsurimages.net
nikita
MessagePosté le: 18 10 2006 19:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
comment je fai pour verifier sa?
306 XN powaaaaaa
Quevain
MessagePosté le: 18 10 2006 19:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
cherche pas
il disait ca pour se moquer
nikita
MessagePosté le: 18 10 2006 19:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok cool personne a d idé sans dire de connerie svp
306 XN powaaaaaa
katana13
MessagePosté le: 19 10 2006 0:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est parce que t'as pas mis de trappalu ,c'est tout !!!
furious77
MessagePosté le: 19 10 2006 0:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est un 1.6. Regarde l'etat de la sonde en haut de la partie supèrieur de la boite a air. Vérifie qu'elle est bien fermé ainsi que toutes les durites. Change de filtre si nécessaire.
nikita
MessagePosté le: 19 10 2006 8:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
filtre a air neuf
ces un 1.4L
tout est bien brancher j'ai verifier 10fois
j'ai changer le carbu complet
j'ai regarder la sonde qu'il y a sur le colecteur mé il y a rien de special a voir et si elle serai morte sa serai dit au diag pas d autre idée?
306 XN powaaaaaa
nikita
calculateur ?
306 XN powaaaaaa
306 XT 1.6
MessagePosté le: 19 10 2006 12:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Salut.
Au sujet de la sonde de température je pense que si elle était HS le ralenti serait trop haut ou trop bas, mais stable. Le moteur qui fait vroum-vroum est typiquement un problème de prise d'air entre collecteur d'admission et culasse (enfin d'après mon expérience). Change ce joint et aussi celui entre bloc d'injection et collecteur si ce n'est pas déjà fait.
PS: Fais un petit effort sur l'écriture s'il te plait, il est parfois difficile de te déchiffrer. Ce sera plus agréable pour tout le monde.
PS2: Le diag c'est de l'arnaque pure et simple.
nikita
MessagePosté le: 19 10 2006 12:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pourquoi de l arnaque ?
et le join il y a pas un moyen de verifier si sa fuit je ces pas je lui verse de l'eau sur le coin de la geule et si cetait une fuite sa ne le marquerai pas sur le diag enfin je ne pense pas
voila dit moi se que tu en pense
306 XN powaaaaaa
Quevain
MessagePosté le: 19 10 2006 13:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
essayes d'ecrire mieux stp
j'ai rien compris a ton dernier message
nikita
MessagePosté le: 19 10 2006 13:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ces mieu?
306 XN powaaaaaa
Quevain
MessagePosté le: 19 10 2006 13:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
heu nan pas d'eau car si ca rentre c'est pas bon du tout!
change d'office le joint,ca coute pas grand chose le joint du collecteur d'admission
