Probleme de calage
lejibe2
MessagePosté le: 25 08 2004 17:47    Sujet du message: Probleme de calage R&eacutepondre en citant
Voilà, le problème est que lorsque j'accelere et que je monte en regime elle se met à caler.
Par contre au ralenti elle tourne à peu pres rond. J'ai d'abord pensé au filtre à gazoil, je l'ai changé ça n'a rien résolu.
Est ce que les injecteurs peuvent etre en cause sinon ? Comment on peut les tester ?
Merci d'avance.
306 td
JPRC
MessagePosté le: 25 08 2004 19:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Une prise d'air peut-être!
Auto : 307 HDI - Etude 306 S16
Fun is not a straight Line
Ma présentation : http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=40571
casimfred
MessagePosté le: 25 08 2004 21:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ptetre les injecteurs qui sont desseré.
Ou alors les tuyaux de retours d'injecteurs qui sont coupé.
Edit: TD et pas HDI
Anti Golf pour toujours
JPRC
MessagePosté le: 25 08 2004 21:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est une TD ou une HDI?
lejibe2
MessagePosté le: 26 08 2004 18:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Non je pense pas car j'ai changé tous les tuyaux même ceux à l'arriere du reservoir.
306 td
lejibe2
Edit: TD et pas HDI
Les injecteurs etaient bien serés et d'ailleurs je les ait demonter et fait tester apparement ils seraient bons ! :)
306 td
lejibe2
MessagePosté le: 26 08 2004 18:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est une TD
306 td
lejibe2
MessagePosté le: 28 08 2004 16:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai augmenter l'anticalage, elle cale presque plus c'est pas encore ça mais bon ça va me permettre j'espere de tenir le coup pour aller voir un dieseliste il va me regler tout ça (anticalage, ralentie ...), il me la dit quand j'ai été faire tester les injecteurs (nickel d'ailleurs ). Merci encore je vous tiens au courant !
306 td
lejibe2
MessagePosté le: 30 08 2004 16:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est bon je suis aller voir un dieseliste, c'était juste un reglage à faire de l'anticalage, elle remarche ! :D
Merci à vous tous !
306 td
PEYSS
MessagePosté le: 03 10 2004 20:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Combien t'as couté le fait de tester tes injecteurs?
lejibe2
MessagePosté le: 13 10 2004 14:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Il ne m'a rien fait payer ! :D mais bon je pense pas que ça doit couter cher car il a passé même pas 15min pour les contrôler !
306 td
