viewonline.php?sid=63a53e6ae3a31a1de322407ed799131aQui est en ligne ?
[probléme] démarrage difficille A LOCKER Résolu
Poster un nouveau sujet   Ce sujet est verrouillé vous ne pouvez pas editer les messages ou faire de reponses.    306INsIDe Index du Forum -> Moteur - Mécanique
Apophis56
MessagePosté le: 18 09 2006 12:35    Sujet du message: [probléme] démarrage difficille A LOCKER Résolu R&eacutepondre en citant
salut
hier j'ai eu beaucoup de mal a demarrer, j'explique
je monte dans la voiture, précontact je laisse 2s et je démarre, la la voiture ne marre pas comem si a batteire tait vide, bizarre pas de voyants allumés
je coupe et je rcommence, la les aiguilles du nombre de tours et du km/h se lévent d'un coup toutes les deux, je coupe et la eles tombent par accoup,
la je recommence en accellerant, elle démarre et calle
puis je coupe et je redémarre, nickel pas de prob puis rien hier soir.
c atin je descend de chez moi, je monte dedans, je démarre, ummm un ptit poil de mal (pour une fois, d'habitude titine démarre au quart de tour)
je part faire des photos avec mon collégue, aprés avoir changer d'endroits, je redémarre aprés deux photos, et la je démarre de la duxiéme fois, les aiguils commencaient a monter légérement quand jai coupé.....
et la plus rien encore une fois
quelqu'un sat d'ou ca vient?
hier j'ai chercher sur le forum pas trouvé
Yoann
mick74
MessagePosté le: 18 09 2006 12:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Verifie ta batterie, ton cable de masse, ton alternateur
http://bomb-a.labrute.fr
Apophis56
MessagePosté le: 18 09 2006 12:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai oublié de dire que c'est un TU3 drniére geeration en 5cv
mick74
MessagePosté le: 18 09 2006 13:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Donc commence plutot par le cable de masse
Apophis56
MessagePosté le: 18 09 2006 19:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok je vais regarder ce soir
celui de l'alternateur ou ??????
mick74
MessagePosté le: 18 09 2006 19:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Non le cable de masse de la batterie qui va sur la boite et sur la caisse
Apophis56
MessagePosté le: 18 09 2006 19:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok
ca me la fait cet aprem, c'est pour ca je trove chelou
je verifit ca se soir
306 XT 1.6
MessagePosté le: 19 09 2006 9:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Vérifie aussi que tes cosses de batterie sont bien serrées, éventuellement mets-y un coup de brosse métallique et de graisse. C'est con mais j'ai eu le coup il y a 1 mois, plus moyen de repartir de la station-essence...
Apophis56
MessagePosté le: 19 09 2006 12:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
alors j'ai vérifié mes cosses de masses et de batterie tout est ok
par contre ce matin, ml a demarrer, mon afficheur digital a fait une grosse baisse de tension donc cela viens de ma batterie, elle doit etre morte, mais j'arrive encore a démarer avec donc ca va, j'achéte une autre batterie ce soir pour voir
Apophis56
MessagePosté le: 19 09 2006 19:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai vérifié ma batterie 10.2V / 44A elle est morte?
je suis allé voi les batteries a norototo c trop cher
du coup j'irais voir ailleur demain
mick74
MessagePosté le: 19 09 2006 19:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Elle est HS une batterie c'est 12.5V avec 10V elle doit avoir du mal a fournir assez pour demarrer mesure la tension quand tu demarre
Apophis56
MessagePosté le: 19 09 2006 19:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok merci je a change demain alors
mick74
MessagePosté le: 19 09 2006 20:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Apophis56
MessagePosté le: 19 09 2006 23:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
mick74 a écrit:
ok
Apophis56
MessagePosté le: 20 09 2006 12:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Apophis56 a écrit:
mick74 a écrit:
ok
alors avant demarrafe, 10v au démarrage ca chute et une fois démarré 15v donc l'alternateur fonctionne nickel
mick74
MessagePosté le: 20 09 2006 13:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ca chute a combien ?
Apophis56
MessagePosté le: 20 09 2006 13:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
a environ 8V
mick74
MessagePosté le: 20 09 2006 13:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ok elle est bien HS alors
Commence deja par changer ta batterie
Apophis56
MessagePosté le: 20 09 2006 22:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
batterie changée, elle fonctionne nickel, plus de baisse de tension au démarrage, verdict demain je la verifierais
mick74
MessagePosté le: 21 09 2006 7:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tan mieux heureux pour toi que ca aille mieux
Poster un nouveau sujet   Ce sujet est verrouillé vous ne pouvez pas editer les messages ou faire de reponses.    306INsIDe Index du Forum -> Moteur - Mécanique Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures
