Apophis56
Genre:  Statut: Absent Age: 41 Inscrit le: 21 Sep 2005 Messages: 10347 Localisation: Lorient - 56 Voiture: 1.4l XR ph3 - 1.9 TD Eden Park ph1 "Team Giclette"
salut
hier j'ai eu beaucoup de mal a demarrer, j'explique
je monte dans la voiture, précontact je laisse 2s et je démarre, la la voiture ne marre pas comem si a batteire tait vide, bizarre pas de voyants allumés
je coupe et je rcommence, la les aiguilles du nombre de tours et du km/h se lévent d'un coup toutes les deux, je coupe et la eles tombent par accoup,
la je recommence en accellerant, elle démarre et calle
puis je coupe et je redémarre, nickel pas de prob puis rien hier soir.
c atin je descend de chez moi, je monte dedans, je démarre, ummm un ptit poil de mal (pour une fois, d'habitude titine démarre au quart de tour)
je part faire des photos avec mon collégue, aprés avoir changer d'endroits, je redémarre aprés deux photos, et la je démarre de la duxiéme fois, les aiguils commencaient a monter légérement quand jai coupé.....
et la plus rien encore une fois
quelqu'un sat d'ou ca vient?
hier j'ai chercher sur le forum pas trouvé
Yoann _________________
mick74
Inscrit le: 20 Mar 2006 Messages: 2120 Localisation: Hte Savoie
Apophis56
j'ai oublié de dire que c'est un TU3 drniére geeration en 5cv _________________ |
mick74
Apophis56
ok je vais regarder ce soir
celui de l'alternateur ou ?????? _________________ |
mick74
Apophis56
ok
ca me la fait cet aprem, c'est pour ca je trove chelou
je verifit ca se soir  _________________ |
306 XT 1.6
| Vérifie aussi que tes cosses de batterie sont bien serrées, éventuellement mets-y un coup de brosse métallique et de graisse. C'est con mais j'ai eu le coup il y a 1 mois, plus moyen de repartir de la station-essence... |
Apophis56
alors j'ai vérifié mes cosses de masses et de batterie tout est ok
par contre ce matin, ml a demarrer, mon afficheur digital a fait une grosse baisse de tension donc cela viens de ma batterie, elle doit etre morte, mais j'arrive encore a démarer avec donc ca va, j'achéte une autre batterie ce soir pour voir  _________________ |
Apophis56
j'ai vérifié ma batterie 10.2V / 44A elle est morte?
je suis allé voi les batteries a norototo c trop cher
du coup j'irais voir ailleur demain _________________ |
mick74
Elle est HS une batterie c'est 12.5V avec 10V elle doit avoir du mal a fournir assez pour demarrer mesure la tension quand tu demarre _________________
http://bomb-a.labrute.fr
Apophis56
| mick74 a écrit: | | Elle est HS une batterie c'est 12.5V avec 10V elle doit avoir du mal a fournir assez pour demarrer mesure la tension quand tu demarre |
ok merci je a change demain alors  _________________ |
mick74
http://bomb-a.labrute.fr |
Apophis56
| mick74 a écrit: | | mick74 a écrit: | | Elle est HS une batterie c'est 12.5V avec 10V elle doit avoir du mal a fournir assez pour demarrer mesure la tension quand tu demarre |
ok  _________________ |
Apophis56
| Apophis56 a écrit: | | mick74 a écrit: | | mick74 a écrit: | | Elle est HS une batterie c'est 12.5V avec 10V elle doit avoir du mal a fournir assez pour demarrer mesure la tension quand tu demarre |
ok  |
alors avant demarrafe, 10v au démarrage ca chute et une fois démarré 15v donc l'alternateur fonctionne nickel  _________________ |
mick74
Apophis56
| mick74 a écrit: | | Ca chute a combien ? |
a environ 8V _________________ |
mick74
Apophis56
| mick74 a écrit: | Ok elle est bien HS alors
Commence deja par changer ta batterie |
batterie changée, elle fonctionne nickel, plus de baisse de tension au démarrage, verdict demain je la verifierais  _________________ |
mick74
