Auteur |
sosso
salus a tous voila je voudrais branché d antibrouillard a l'avant de mon 306 phase 1 j'ai bien les deux fiches bleu qui arrive o nivo du par choc j'ai bien un porte relais jaune vide dans ma boite a fusible mais lorsque j'y mes un relais et ke jallume mes antibrouillard o nivo de ma console central il n'y a pas de courant ki arrive(mes ab ne sallume pas). alor faut t'il ke je mette un commodo ki comporte la fonction ab ou bien que faut til ke je fasse merci jespere ke vous mavé compris. _________________ 306 1.9L td phase 1 |
Revenir en haut de page |
EagleNeo
 Statut: Absent Age: 42 Inscrit le: 06 Aoû 2004 Messages: 2152 Localisation: Grenoble Voiture : TD Style ph1
Tu as mis quoi comme relais ? |
sosso
j'ai mit le relais orange qui est le mm jen avé 1 en + a la maison _________________ 306 1.9L td phase 1 |
fab306
Inscrit le: 11 Juil 2005 Messages: 3477 Localisation: MERU 60 Belley 01
Si ta un relais jaune il te faut la base jaune
on a essayé hier avec juliusphilus et il a la base verte et non jaune et cela fonctionne pas car il ya une fiche en plus sur le relais jaunes
Regarde si ton relais et cablées au bouton pour ab _________________
Ma presentation revue technique pdf par mp
http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=16617&highlight= |
sosso
oui j'ai bien le bouton o nivo de la consoel centrale pour antibrouillard arriere ki et bleu mais aussi a coté le bouton que j'ai mi pour les antibrouillard avan qui lui est jaune donc si je comprend bien si je ne mais pas le bon relais les antibrouillard avant ne fonctionnerons pa? car le relais ke j'ai esayer a le mm nombre de broche ke le porte relais jaune qui se trouve dans ma boite a fusible. mais bon si c'est sa jessayeré avec un relais unvirsel ou un jaune dit moi ske ten pense merci bcp. _________________ 306 1.9L td phase 1 |
zbooby
SAC A M E R D E
Inscrit le: 17 Mar 2006 Messages: 571 Localisation: ROMAIN MI16
sosso a écrit: | oui j'ai bien le bouton au niveau de la console centrale pour antibrouillard arrière qui est bleu mais aussi à côté le bouton que j'ai mis pour les antibrouillards avant qui lui est jaune donc si je comprends bien si je ne mets pas le bon relais les antibrouillards avant ne fonctionneront pas? car le relais que j'ai essayé à le même nombre de broches que le porte relais jaune qui se trouve dans ma boite à fusibles. Mais bon si c'est ça j'essayerais avec un relais universel ou un jaune dis moi ce que t'en penses merci beaucoup. |
PARLE EN FRANCAIS STP ON COMPRENDS RIEN !!!!!!
PS: j'ai corrigé une partie des fautes, et même comme ça c'est difficilement compréhensible _________________ ROMAIN MI16 |
sosso
désolé merci pour la correction  _________________ 306 1.9L td phase 1 |
sosso
personne n'a une idée? _________________ 306 1.9L td phase 1 |
fab306
sosso
merci de vos reponse j'ai reglé mon soucis j'ai acheté un relais universel 5 broches et aparement il y'a du jus qui arrive a la sorti des antibrouillards donc c'est bon merci a tous. _________________ 306 1.9L td phase 1 |
Kowalski
NOVICE
Actuellement banni Genre:  Statut: Absent Age: 47 Inscrit le: 24 Sep 2004 Messages: 9330
Je déterre le Topic pour savoir si des personnes ont monté des projecteurs additionnels autre que ceux d'origine, et s'il est possible d'avoir une photo du montage?  _________________ |
cyril68200
cuda47 a écrit: | Je déterre le Topic pour savoir si des personnes ont monté des projecteurs additionnels autre que ceux d'origine, et s'il est possible d'avoir une photo du montage?  |
c'est pas vraiment un détérage sur un topic qui a 4jours cuda  |
Kowalski
NOVICE
1 mois et 4 jours....  _________________ |
cyril68200
cuda47 a écrit: | 1 mois et 4 jours....  |
zut, c'est vrai on est déja en octobre
Désolé, je vois plus le temps passé  |
pooli59
Genre:  Statut: Absent Age: 38 Inscrit le: 12 Déc 2011 Messages: 142 Localisation: 59 NORD
je deterre un sujet tres vieux, mais le relais jaune est il remplaçable par un universel ?
Je suis dans la meme situation et je ne veux pas payer 25euro pour la meme chose a 5euros chez norauto... _________________ 306 XTdT 1995 Vert Mayerling. D8A. 252000 km RIP
306 GTi 1998 Gris Chateau, 230000km (ancienne Griffe 2.0i BVA) |
fab306
KolordZ
Genre:  Statut: Absent Age: 34 Inscrit le: 13 Fév 2012 Messages: 89 Localisation: Alsace
Bonjour à tous :)
Petit up du sujet ^^
J'ai moi même plusieurs questions à vous posez à propos des antibrouillards.
Je souhaiterais bien évidement en installer car j'en ai pas, donc après avoir lu par ci par là si on a déjà les câbles reliés partout c'est pas bien compliqué suffit d'acheter les feux ainsi que le bouton et le fameux relais jaune...
Alors voilà j'ai fais le tour de ma voiture tout à l'heure et j'ai pas de relais jaune, mais j'ai bien des fils qui sont connectés à la base
http://imageshack.us/photo/my-images/542/img0064mu.jpg/
et j'ai vérifié derrière le cache de l'emplacement du bouton antibrouillard j'ai également bien des fils qui y sont reliés sauf que problème je trouve pas de connectiques sous le capot ....
http://imageshack.us/photo/my-images/827/img0062rkl.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/822/img0063ihf.jpg/
Alors ou dois-je regarder pour les câbles ?? |
KolordZ
Un petit coup de pouce s'il vous plaît .. :) |
Dam'S 83
The Maitre Jacky
Genre:  Statut: Absent Age: 35 Inscrit le: 23 Nov 2010 Messages: 7194 Localisation: vidauban week end : 2.0 8s xsi semaine goulf mkII 1.6D
pose un bouton un relais et les fils sont pas sous le capot mais en dessous derriere le pare choc _________________ ma prez - Roule bas ou roule pas !!!! / FoKsaFrotte !!!!!
KolordZ
Ben justement je suis allé en casse cette aprem midi j'ai "emprunté" un relais jaune ainsi qu'acheté toujours à la casse le bouton des AB avant, mon problèmes c'est que regarde mes photos je ne voit pas les fils au niveau du parechoc des AB justement..
Ou alors je regarde au mauvais endroit ?
P.S : qu'est ce qui a comme 306 à la casse chez moi ! oO !! |
