viewonline.php?sid=c8ae535dad09f58ed73e87fa157078e4Qui est en ligne ?
montage ab avant sur phase 1 précablé
sosso
MessagePosté le: 01 09 2006 18:26    Sujet du message: montage ab avant sur phase 1 précablé R&eacutepondre en citant
salus a tous voila je voudrais branché d antibrouillard a l'avant de mon 306 phase 1 j'ai bien les deux fiches bleu qui arrive o nivo du par choc j'ai bien un porte relais jaune vide dans ma boite a fusible mais lorsque j'y mes un relais et ke jallume mes antibrouillard o nivo de ma console central il n'y a pas de courant ki arrive(mes ab ne sallume pas). alor faut t'il ke je mette un commodo ki comporte la fonction ab ou bien que faut til ke je fasse merci jespere ke vous mavé compris.
306 1.9L td phase 1
EagleNeo
MessagePosté le: 01 09 2006 20:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu as mis quoi comme relais ?
sosso
MessagePosté le: 01 09 2006 21:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai mit le relais orange qui est le mm jen avé 1 en + a la maison
306 1.9L td phase 1
fab306
MessagePosté le: 01 09 2006 22:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Si ta un relais jaune il te faut la base jaune
on a essayé hier avec juliusphilus et il a la base verte et non jaune et cela fonctionne pas car il ya une fiche en plus sur le relais jaunes
Regarde si ton relais et cablées au bouton pour ab
sosso
MessagePosté le: 01 09 2006 22:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui j'ai bien le bouton o nivo de la consoel centrale pour antibrouillard arriere ki et bleu mais aussi a coté le bouton que j'ai mi pour les antibrouillard avan qui lui est jaune donc si je comprend bien si je ne mais pas le bon relais les antibrouillard avant ne fonctionnerons pa? car le relais ke j'ai esayer a le mm nombre de broche ke le porte relais jaune qui se trouve dans ma boite a fusible. mais bon si c'est sa jessayeré avec un relais unvirsel ou un jaune dit moi ske ten pense merci bcp.
306 1.9L td phase 1
zbooby
SAC A M E R D E
MessagePosté le: 01 09 2006 23:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sosso a écrit:
oui j'ai bien le bouton au niveau de la console centrale pour antibrouillard arrière qui est bleu mais aussi à côté le bouton que j'ai mis pour les antibrouillards avant qui lui est jaune donc si je comprends bien si je ne mets pas le bon relais les antibrouillards avant ne fonctionneront pas? car le relais que j'ai essayé à le même nombre de broches que le porte relais jaune qui se trouve dans ma boite à fusibles. Mais bon si c'est ça j'essayerais avec un relais universel ou un jaune dis moi ce que t'en penses merci beaucoup.
PARLE EN FRANCAIS STP ON COMPRENDS RIEN !!!!!!
PS: j'ai corrigé une partie des fautes, et même comme ça c'est difficilement compréhensible
ROMAIN MI16
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Envoyer un e-mail Adresse AIM Yahoo Messenger MSN Messenger
sosso
MessagePosté le: 01 09 2006 23:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
désolé merci pour la correction
306 1.9L td phase 1
sosso
MessagePosté le: 02 09 2006 16:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
personne n'a une idée?
306 1.9L td phase 1
fab306
MessagePosté le: 02 09 2006 17:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
il te faut faut le bon relais et son porte relais c'est le jaune
vérifie les fil du relais au boutons pour ab
sinon vérifie la tension a la sortie des ab avec un voltemétre
sosso
MessagePosté le: 02 09 2006 20:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci de vos reponse j'ai reglé mon soucis j'ai acheté un relais universel 5 broches et aparement il y'a du jus qui arrive a la sorti des antibrouillards donc c'est bon merci a tous.
306 1.9L td phase 1
Kowalski
Actuellement banni
MessagePosté le: 05 10 2006 15:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je déterre le Topic pour savoir si des personnes ont monté des projecteurs additionnels autre que ceux d'origine, et s'il est possible d'avoir une photo du montage?
cyril68200
MessagePosté le: 05 10 2006 15:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est pas vraiment un détérage sur un topic qui a 4jours cuda
Kowalski
Actuellement banni
MessagePosté le: 05 10 2006 15:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
1 mois et 4 jours....
cyril68200
MessagePosté le: 05 10 2006 15:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
zut, c'est vrai on est déja en octobre
Désolé, je vois plus le temps passé
pooli59
MessagePosté le: 03 02 2012 1:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je deterre un sujet tres vieux, mais le relais jaune est il remplaçable par un universel ?
Je suis dans la meme situation et je ne veux pas payer 25euro pour la meme chose a 5euros chez norauto...
306 XTdT 1995 Vert Mayerling. D8A. 252000 km RIP
306 GTi 1998 Gris Chateau, 230000km (ancienne Griffe 2.0i BVA)
fab306
MessagePosté le: 03 02 2012 8:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Effectivement trés vieux sujet
Le plus pratique vas en casse et repaire le bon relais cela te coutera moins chere
KolordZ
MessagePosté le: 22 03 2012 18:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bonjour à tous :)
Petit up du sujet ^^
J'ai moi même plusieurs questions à vous posez à propos des antibrouillards.
Je souhaiterais bien évidement en installer car j'en ai pas, donc après avoir lu par ci par là si on a déjà les câbles reliés partout c'est pas bien compliqué suffit d'acheter les feux ainsi que le bouton et le fameux relais jaune...
Alors voilà j'ai fais le tour de ma voiture tout à l'heure et j'ai pas de relais jaune, mais j'ai bien des fils qui sont connectés à la base
http://imageshack.us/photo/my-images/542/img0064mu.jpg/
et j'ai vérifié derrière le cache de l'emplacement du bouton antibrouillard j'ai également bien des fils qui y sont reliés sauf que problème je trouve pas de connectiques sous le capot ....
http://imageshack.us/photo/my-images/827/img0062rkl.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/822/img0063ihf.jpg/
Alors ou dois-je regarder pour les câbles ??
KolordZ
MessagePosté le: 23 03 2012 15:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Un petit coup de pouce s'il vous plaît .. :)
Dam'S 83
The Maitre Jacky
MessagePosté le: 23 03 2012 16:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pose un bouton un relais et les fils sont pas sous le capot mais en dessous derriere le pare choc
KolordZ
MessagePosté le: 23 03 2012 18:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ben justement je suis allé en casse cette aprem midi j'ai "emprunté" un relais jaune ainsi qu'acheté toujours à la casse le bouton des AB avant, mon problèmes c'est que regarde mes photos je ne voit pas les fils au niveau du parechoc des AB justement..
Ou alors je regarde au mauvais endroit ?
P.S : qu'est ce qui a comme 306 à la casse chez moi ! oO !!
