Le record du nombre d'utilisateurs en ligne est de 1790 le 27 07 2025 7:42
[HELP] Eclairage horloge et thermomètre
Domi0032
MessagePosté le: 14 08 2006 13:12    Sujet du message: [HELP] Eclairage horloge et thermomètre R&eacutepondre en citant
Bonjour. Qui peut m'expliquer la marche à suivre me permettant de remplacer les ampoules d'éclairage du module reprenant l'horloge et le thermomètre sur mon break HDI ? Merci d'avance.
Entre Charleroi et Nivelles
Westland
MessagePosté le: 14 08 2006 13:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu prend un petit tournevis plat pou enlever le bas de la console centrale
tu prend un tournevis torx et tu devisses les deux vis de chaque coté du bloc
tu démontes le bloc horloge
tu enleves la fiche derriere
tu le retourne
tu fait 1/4 de tour au deux supports d'ampoules
tu changes l'ampoule
tu fais la manip inverse
Domi0032
MessagePosté le: 14 08 2006 13:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Waaaoooow, ça c'est rapide comme réponse ! Merci !
Donc, si je comprends bien, le bas de la console centrale se "déboite"
(sous l'allume-cigare, warning, lunette chauffante), tout simplement ?
phil
MessagePosté le: 14 08 2006 13:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui. la partie inferieure va de sous les boutons jusqu'au dessus de l'horloge : 2clips en haut et 2 en bas
Domi0032
MessagePosté le: 14 08 2006 14:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Changement effectué, succès total !
Merci les gars !
DURET
MessagePosté le: 16 09 2006 23:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
hyper simple que je pensais, car le mien il est grillé et va falloir que je le change. ben merci
306 1.8 16v éden park
alexito31
MessagePosté le: 12 12 2007 12:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai mes ampoules qui ont grillé aussi je les ai demonté mais il n'y a rien ecrit dessus.
Par deduction c'est du 12v mas combien de watt??
Diabolo1
MessagePosté le: 12 12 2007 21:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
1,5W ou 2Watts.
Wolfi
MessagePosté le: 12 12 2007 21:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Moi il me reste plein d'ampoules d'origines suite à mon changement de compteur
je dois pas être le seul !
(bon on va pas envoyer ca, c'est si jamais vous passez pas trop loin de l'Alsace !)
Spécialiste Xu7jp4 !
