Domi0032
Inscrit le: 21 Fév 2006 Messages: 43 Localisation: Hainaut BELGIQUE
Bonjour. Qui peut m'expliquer la marche à suivre me permettant de remplacer les ampoules d'éclairage du module reprenant l'horloge et le thermomètre sur mon break HDI ? Merci d'avance.  _________________ Entre Charleroi et Nivelles |
Westland
 Genre:  Statut: Absent Age: 44 Inscrit le: 14 Nov 2003 Messages: 1993 Localisation: exilé à Nice Voiture: S16
tu prend un petit tournevis plat pou enlever le bas de la console centrale
tu prend un tournevis torx et tu devisses les deux vis de chaque coté du bloc
tu démontes le bloc horloge
tu enleves la fiche derriere
tu le retourne
tu fait 1/4 de tour au deux supports d'ampoules
tu changes l'ampoule
tu fais la manip inverse _________________ |
Domi0032
Waaaoooow, ça c'est rapide comme réponse ! Merci !
Donc, si je comprends bien, le bas de la console centrale se "déboite"
(sous l'allume-cigare, warning, lunette chauffante), tout simplement ? _________________ Entre Charleroi et Nivelles |
phil
| oui. la partie inferieure va de sous les boutons jusqu'au dessus de l'horloge : 2clips en haut et 2 en bas |
Domi0032
Changement effectué, succès total !
Merci les gars !  _________________ Entre Charleroi et Nivelles |
DURET
Avertissements: 1 Genre:  Statut: Absent Age: 39 Inscrit le: 30 Juil 2006 Messages: 4282 Localisation: marseille
hyper simple que je pensais, car le mien il est grillé et va falloir que je le change. ben merci _________________ 306 1.8 16v éden park
alexito31
Inscrit le: 02 Mar 2007 Messages: 15 Localisation: toulouse
j'ai mes ampoules qui ont grillé aussi je les ai demonté mais il n'y a rien ecrit dessus.
Par deduction c'est du 12v mas combien de watt??
merci |
Wolfi
Genre:  Statut: Absent Age: 42 Inscrit le: 29 Oct 2006 Messages: 2420 Localisation: dans ma ST3 Ecobooooost
Moi il me reste plein d'ampoules d'origines suite à mon changement de compteur
je dois pas être le seul !
(bon on va pas envoyer ca, c'est si jamais vous passez pas trop loin de l'Alsace !) _________________ Spécialiste Xu7jp4 !
