[aide] demonter le calculo
chaze
MessagePosté le: 21 07 2006 23:09    Sujet du message: [aide] demonter le calculo R&eacutepondre en citant
bon voila j'aimerais bien connaitre les references de mon calculo et de la puce car je penses la changer, seulement j'arrive pas a demonter ce c** de calculo il me fait iech mon moteur est un 1.6l si qqun a une idée ou une astuce
AdriannOS16
MessagePosté le: 21 07 2006 23:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je t'avais pas deja expliquer?
Tu retire le cahe en plastique noir qui le tiens, ensuite, tu vois la prise avec ton calculo dedans, tu as une epingle qui fais la largeur en plein milieu de la prise, tu la leve au maximum, une fois que ta fais ca, tu bascule un coup vers l'avant pour le decrocher et vers l'arriere pour sortir la prise et ainsi sortir le calculo
chaze
MessagePosté le: 21 07 2006 23:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sisi mais j'avais pas reussi et j'y arrive tjr pas
furious77
MessagePosté le: 22 07 2006 7:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pied de biche
ok.....
chaze
MessagePosté le: 22 07 2006 19:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
non j'ai de la dinamite au pire pas envie de m'abimer les mains ....
bref j'ai demonter la prise qui va au calculo mais impossible de sortir la carte a l'interieur du boitier noir qui le protege .... c'est boulonné a des endroits ou j'ai pas acces ....
Tibétin
MessagePosté le: 22 07 2006 20:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu retir ta batterie, tu dévisse les vis en dessous pour retiré le support de batterie ou le calculateur est fixé, tu ouvre la boite noir et tu vois le calculateur!
chaze
MessagePosté le: 22 07 2006 20:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok ca doit etre ca la technique car sinon je vois pas comment merci a toi
voila c'est fait en fait c'est tout con enfin c'est moi qui doit l'etre de ne pas y avoir penser plutot merci a celui qui mla dis...
j'ai tout relever manque plus qu'a la commander et mettre un decata inox
