chaze
 Genre:  Statut: Absent Age: 40 Inscrit le: 12 Fév 2006 Messages: 770 Localisation: 47
bon voila j'aimerais bien connaitre les references de mon calculo et de la puce car je penses la changer, seulement j'arrive pas a demonter ce c** de calculo il me fait iech mon moteur est un 1.6l si qqun a une idée ou une astuce  |
AdriannOS16
Inscrit le: 29 Jan 2006 Messages: 1692 Localisation: 82 Voiture : Honda Prelude
je t'avais pas deja expliquer?
Tu retire le cahe en plastique noir qui le tiens, ensuite, tu vois la prise avec ton calculo dedans, tu as une epingle qui fais la largeur en plein milieu de la prise, tu la leve au maximum, une fois que ta fais ca, tu bascule un coup vers l'avant pour le decrocher et vers l'arriere pour sortir la prise et ainsi sortir le calculo _________________ |
chaze
sisi mais j'avais pas reussi et j'y arrive tjr pas  |
furious77
Inscrit le: 05 Jan 2006 Messages: 7118 Localisation: DTC (77) Véhicule: Ibiza 2007 FR TDI 130
| chaze a écrit: | sisi mais j'avais pas reussi et j'y arrive tjr pas  |
pied de biche
ok.....  _________________ TDI 130@150 stock team pu d'306' |
chaze
non j'ai de la dinamite au pire pas envie de m'abimer les mains ....
bref j'ai demonter la prise qui va au calculo mais impossible de sortir la carte a l'interieur du boitier noir qui le protege .... c'est boulonné a des endroits ou j'ai pas acces ....  |
Tibétin
| Tu retir ta batterie, tu dévisse les vis en dessous pour retiré le support de batterie ou le calculateur est fixé, tu ouvre la boite noir et tu vois le calculateur! |
chaze
| Tibétin a écrit: | | Tu retir ta batterie, tu dévisse les vis en dessous pour retiré le support de batterie ou le calculateur est fixé, tu ouvre la boite noir et tu vois le calculateur! |
ok ca doit etre ca la technique car sinon je vois pas comment merci a toi
voila c'est fait en fait c'est tout con enfin c'est moi qui doit l'etre de ne pas y avoir penser plutot merci a celui qui mla dis...
j'ai tout relever manque plus qu'a la commander et mettre un decata inox  |
