[Aide]Colle intérieur portières
Arno306
MessagePosté le: 22 07 2006 12:17    Sujet du message: [Aide]Colle intérieur portières R&eacutepondre en citant
Je viens de démonter la garniture des portières de ma 306 XS HDI et j'ai enlevé (décollé) une sorte de protection en mousse pour avoir accès aux fixations de la baguette.
Par contre il faudra que je la recolle mais je voudrais savoir quel type de colle il faut mettre.
Merci d'avance pour vos réponses
furious77
MessagePosté le: 22 07 2006 12:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Il s'agit des mousses insonorisantes, soit tu recolles ça avec une colle normale, soit avec du double face
Arno306
MessagePosté le: 22 07 2006 20:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ok
Arno306
MessagePosté le: 22 07 2006 20:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ok
Arno306
MessagePosté le: 22 07 2006 20:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Désolé, plantage de PC.
NOKSY
MessagePosté le: 23 07 2006 18:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Arno306 ?
Pourrais tu m'expliquer de quelle façon tu as dégarni tes portes ? Des clips, vis etc...
Merci car jai peur de faire une betise.
Si tu as des photos ça serait génial.
306 2.0 Hdi XT Pack
Gris Quartz
Arno306
MessagePosté le: 23 07 2006 22:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
=> NOKSY
J'ai pas trop le temps ce soir pour les photos mais je vais essayer dans la semaine...
Sinon il faut:
- déclipser la protection de l'enceinte et la dévisser puis, la débrancher
- avec un tournevis, fais sortir la commande de lève-vitre et débranche-la
- il y a 3 vis TORX à dévisser dans la poignée de porte (une sous la commande des vitres, une derrière un cache vers le rétro et une sous la poignée)
- ensuite tu tires sur le bas panneau pour enlever les clips (ils sortent bien et ne cassent pas en principe : il y a un clips vers le rétro, 1 en bas de la portière et 3 du côté du montant arrière
- tu sort la garniture en levant l'ensemble vers le haut.
et voilà...
je vérifierai aussi si j'ai rien oublié avec les photos
NOKSY
MessagePosté le: 23 07 2006 22:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci beaucoup, je tente ça mardi ou mercredi.
306 2.0 Hdi XT Pack
Gris Quartz
