Auteur |
Arno306
Je viens de démonter la garniture des portières de ma 306 XS HDI et j'ai enlevé (décollé) une sorte de protection en mousse pour avoir accès aux fixations de la baguette.
Par contre il faudra que je la recolle mais je voudrais savoir quel type de colle il faut mettre.
Merci d'avance pour vos réponses |
Revenir en haut de page |
furious77
Inscrit le: 05 Jan 2006 Messages: 7118 Localisation: DTC (77) Véhicule: Ibiza 2007 FR TDI 130
Il s'agit des mousses insonorisantes, soit tu recolles ça avec une colle normale, soit avec du double face  _________________ TDI 130@150 stock team pu d'306' |
Arno306
Ok
Merci  |
Arno306
Ok
Merci  |
Arno306
Désolé, plantage de PC.
NOKSY
Arno306 ?
Pourrais tu m'expliquer de quelle façon tu as dégarni tes portes ? Des clips, vis etc...
Merci car jai peur de faire une betise.
Si tu as des photos ça serait génial.
Merci _________________ 306 2.0 Hdi XT Pack
Gris Quartz
Arno306
=> NOKSY
J'ai pas trop le temps ce soir pour les photos mais je vais essayer dans la semaine...
Sinon il faut:
- déclipser la protection de l'enceinte et la dévisser puis, la débrancher
- avec un tournevis, fais sortir la commande de lève-vitre et débranche-la
- il y a 3 vis TORX à dévisser dans la poignée de porte (une sous la commande des vitres, une derrière un cache vers le rétro et une sous la poignée)
- ensuite tu tires sur le bas panneau pour enlever les clips (ils sortent bien et ne cassent pas en principe : il y a un clips vers le rétro, 1 en bas de la portière et 3 du côté du montant arrière
- tu sort la garniture en levant l'ensemble vers le haut.
et voilà...
je vérifierai aussi si j'ai rien oublié avec les photos |
NOKSY
Merci beaucoup, je tente ça mardi ou mercredi. _________________ 306 2.0 Hdi XT Pack
Gris Quartz
