[aide] Probleme de T° (RéGLER) Mais manque de puissance !!!!
tony76
MessagePosté le: 09 07 2006 0:58    Sujet du message: [aide] Probleme de T° (RéGLER) Mais manque de puissance !!!! R&eacutepondre en citant
Salut a tous
1 : voila juste un conseil avant que je redepouille ma caisse c'est un S16 ph1 ACAV et voila mes T° ~90 92° sur route apparemment rien de bien mechant mais quand je m'arrete a un feu donc ~ 3Mn ca monte a + de 110°
et je n'entends pas le ventilo et apres elle est tres longue a redecendre en T°
alors question est ce normal ou pas ?
2 : et elle cafouille a environ 3500 Trs et apres j'ai un semblant de puissance mais pas violant du tout mon systeme ACAV fonctionne parfaitement "pour info"
@pluche
tony
furious77
MessagePosté le: 09 07 2006 1:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pour avoir eu plus de 100°, il faut vraiment qu'il fasse bien chaud, etre dans les bouchons depuis 30/45min, et etre énervé.....ou rouler a 180 en ce moment, enfin c'est dans mon cas . Chez peugeot on m'a dit que ça ne posait pas de problèmes et que c'etait tout a fait normal.
Dans ton cas 110°, c'est vraiment trop, y a quelque chose qui déidiote:vérifie le ventilo, le ldr, tant qu'a faire tu purges tout le circuit .
tony76
MessagePosté le: 09 07 2006 1:20    Sujet du message: T° R&eacutepondre en citant
tout mon circuit est neuf calorstat radiateur et donc purge !!
voili voilo
tony76
MessagePosté le: 09 07 2006 1:21    Sujet du message: T° R&eacutepondre en citant
C quoi ldr !!!
JP
MessagePosté le: 09 07 2006 9:44    Sujet du message: Re: T° R&eacutepondre en citant
tony76 a écrit:
C quoi ldr !!!
Liquide de refroidissement.
Vérifie les relais derrière la calandre, les fusibles et que tes ventilos tournent en mettant la clim si tu l'as ou vérifie visuellement car on les entends pas toujours.
306 XT 1.6
MessagePosté le: 09 07 2006 11:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
luther
MessagePosté le: 09 07 2006 11:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ta bien fait ta purge ?
ta mi du bon LDR ?
t'es sur que ton affichage de t° est correst ? ( moi il affiche 10° de moins que la vrai t° )
et verifie a quelle t° tes ventilos s'enclanchent, si ca bug de ce coté là, logiquement ils s'enclancent et tournent 30sec maximum
tony76
MessagePosté le: 09 07 2006 12:16    Sujet du message: . R&eacutepondre en citant
Ok donc j'ai encore du pain sur la planche et oui mon ldr est bon.
et je n'ai pas la clim malheureusement
@pluche et vive la france
TONY
tony76
MessagePosté le: 18 07 2006 19:32    Sujet du message: T° R&eacutepondre en citant
Re a tous
mon probleme de ventilo est réglé va savoir pourquoi je n'avais pas de connecteur 3 Voies sur mon faisceau radiateur et donc pas de declenchement de ventilo donc j'ai refait le faisceau et tout est rentré dans l'ordre enfin pour les ventilos je ne peux pas en dire autant de la puissance malheureusement elle ratatouille dure vers 2000 2500 Trs enfin lorsque j'essaie de la stabilisé mais des que j'accelere elle ne me donne pas de puissance comme si quelle que chose la retenait c'est dur a exprimé j'ai pas l'impression d'avoir un S16 et pourtant mon systeme acav est nickel de chez nickel alors la je ne comprends pas
sinon :
- vilebrequin neuf
- distrib neuf
- tous les joints neufs
- acav neuf
- cata bon
- filtres bon
etc...
je ne comprends rien de chez rien !!!
j'ai pris les compressions aussi 13 - 13 - 13 - 13 Kg
tout y nickel !!!
merci de votre aide !
TONY
306 XT 1.6
MessagePosté le: 20 07 2006 12:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est à mon avis un problème d'allumage. Vérifie bougies, faisceau et bobines.
tony76
MessagePosté le: 31 07 2006 19:30    Sujet du message: puissance R&eacutepondre en citant
Alors pour info !
- bougies neuves
- pas de soucis particulier sur le faisceau
- bobine apparemment neuve
voili voilo
